Vanhanmallinen antenni
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Oisko kellään tietoa mistä vois kysellä 70-luvun antennia, mielellään krominen malli jossa on se kierrejousi. Kotona on ylimääräinen pioneerin soitin kaukosäädöllä, niin ajattelin laittaa tupliksen penkin alle sen ja kajarit piiloon. :D
Volvo V90 -17 käyttis
Lahti411
Re: Vanhanmallinen antenni
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Varmaan säkällä voi löytää jostain vanhasta tarvikeliikkeestä. Muuten pitänee etsiä esim. huuto.netistä tai laittaa ostoilmo tänne foorumille. Mullakin vois olla myytävänä antenni, kun yhdestä projetkista jää ylimääräiseksi.
Täältä löytyy kuvia, missä antennikin näkyy:
http://www.volkkaripalsta.com/keskustel ... 16&t=36510
Antenni on kiinni 4-ovisessa autossa, ja on tuollaista kylkeen kiinnitettävää mallia.
9000CD23T
vfr
Ei näyttäis classiccarstereossa olevan.
Lahti411, jos saat sen ehjänä irti ja sen saa käymään tupliksen takalokarin päälle.
Meinaan ku joku on tehnyt siihen jo reiän valmiiksi, niin ruvetaan hieromaan kauppaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
vfr
Semmosta antennii tarkoitin missä on harva kierrejousi, tai jotain sen ajan henkistä.
http://www.nettiauto.com/opel/ascona/4919499 tommone niinku tossa asconassa on.
Vesa Pohjalainen
Näkyy olevan Poddingin antenni.
Mulla on hyllyssä uusi melkein samanlainen odottamassa tulevaa -75 emssin entisöintiä. En muista, mistä sen ostin, mutta veikkaan, että paikallisesta todellisesta perinnehuoltoasemalta sellainen löytyy.
# 419 Vesa Pohjalainen
vfr
Kiitti Vesa, antennin nimestä. Nyt kaikki miettimään onko nähnyt jossain myynnissä tai onko jonkun nurkissa joutavaa. Google ei oikein tuottanut tulosta, kielitaito on onneton.
onko tuhoon tuomittu idea laittaa kromiprikka reikään ja moderni antenni kans penkin alle.. luulen että kuuluu kehän tuntumassa ihan jees.
vfr
On käynyt mielessä sama juttu. Mut tulee ajeltuu muuallakin kuin kehä kolmosen vieressä, tänäänkin kävin Karkkilassa. Ja se antenni on saatanan makeen näköinen.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kun koaksiaalisesta antennijohdosta kuorii päällyksen ja suojasukan pois noin metrin matkalta ja heittää sen vaikka hattuhyllylle, kuuluu ainakin täällä alle 40km päässä ula-mastosta. Kokeiltu on tupliksella joskus aikanaan, mutta silloin ei juurikaan ollut muita kuin yleisradion 50kW lähettimiä.
--Hannu H #1020
9000CD23T
vfr
antennin malli ois oikee, vielä kun löytyis kromisena.
9000CD23T
Ja Suomesta löytyisi tämän mallista kromisena.
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa ... ts_id=2965
vfr
Toi on hyvännäköinen, noita oli kaupan varastossa. Eli tilaus lähti äsken, suuret kiitokset 9000CD23T:lle. Hienoa jengiä tää saab porukka. :D :D
