Juuri puoli vuotta sitten vaihdatin kannen, jollion kävi ilmi että vika olikin ollut pahvissa, no plaanattu lahjoituksena saatu vaihtokansi paikalleen (vaikkakin siinä oli pienen pieni pore..) nesteet uuden ilmanputsari uusi, öljyt.. kiristys. komeesti se kukkui kesän, mutta nyt tuli nää ekat pakkaset ni kylmäkäyn. taas se 3 pytyllä kurnutus alkumatkasta, aikas kova savu pakoputkesta ja pöllähdys konepellinalta se antoi yks aamu??!
Ettäs onkohan taas se kansi EI KAI!
Sitten lisää tyyppivikaa eli se kaikille tuttu klonksaus kun peruuttaessa jarruttaa niin sen ollessa jo melko paha se HÄIPYI kun vaihdatin talvikiekot!!??
MYSTEERI 3: Jo kolmatta vuotta jarrunestettä nauttineena SATUNNAISESTI se saattaa pitää puolenkin vuoden tauon että ei syö yhtään sitten taas saa joka toinenpäivä lisätä (kallista). Mutta tehostin kuiva ja jokin klemmari (joka kuulem. harvoin mut joskus saabeista menee) vaihdettiin, mistä se myös vuosi, mutta taas se vie nestettä?!
Olisi kiva jos joku viitsisi vastailla meille maanatai versioille
EI KAI TAAS!?
- Gouldenwind
- "Hirsch"
EI KAI TAAS!?
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: EI KAI TAAS!?
pahvi on voinu mennä. kyllä sen näkee öljyist, jos on harmaa tai ruskee ni sillon on menny. Ja tarkista pitääkö sun saabis vaihtaa kannen pultit aina ku ottaa irti joissai täytyy! sit voi olla et kolmel pytyl käynti voi johtuu
sytytyksest itel toisessa merkis oli kosketus häikkä tulpan johois ja se kävi kylmänä kolmel pytyl ja lämpimänä kehräsi ku kissa,(pienestä viasta se lähti, ei alkuun huomattu mitää) termostaatti on syytä tarkistaa, kone ei saa kiehua. muuten pöläyttää savut.
"Mutta tehostin kuiva ja jokin klemmari (joka kuulem. harvoin mut joskus saabeista menee) vaihdettiin, mistä se myös vuosi" =>tarkista uudelleen en ole varma siitä viasta...
