Ensinnäkin suurkiitokset Bamselle avusta!
Saab 900 2.1 on toiminut hyvin, paitsi että jostain pääsee ilmaa kytkinjärjestelmään. On ilmattu kerran, ja on sen jälkeen toiminut - paitsi että ottaa aika alhaalta, varsinkin jos auto on seissyt jonkin aikaa (viikon – pari). Ajamalla ja hieman poljinta pumppaamalla on kuitenkin noussut poljin.
Tänään sitten ei noussut, eli vuoto on pahentunut, niin kuin niillä tapana on. Pääsin hyvin Arabian ostoskeskukseen – oli kummallista kyllä vihreä aalto melkein koko matkan Skatalta (Katajanokka).
Pysähdyksen jälkeen sitten vaihteita ei enää saanut silmään. Hieman aloin jo huolestua, ajatellen mahdollisia parkkisakkoja, hinauskustannuksia jne. (matkassa tietysti juuri nyt paitsi vaimo, kissa kuljetuslaatikossaan). Onneksi muistin SAab TUkiverkoston, joka on printtinä joskus tullut laitettua mukaan autoon.
Soitin listan ensimmäiselle Helsinkiläiselle nimelle, joka foorumilla on nimeltään Bamse, ja oli niin hyvä onni että hän vastasi heti, ja vietti vielä onnekseni vapaa-päivää.
Empimättä tämä herrasmies oli valmis kohtapuolin tulemaan paikalle. And the rest is history, niin kuin Amerikkalainen sanoo.
Siinä sitten ilmattiin kytkinjärjestelmä. Minun taidot riittivät kytkinpolkimen painamiseen ja pumppaamiseen, Bamsen puolestaan päästäessä ilmoja pihalle muutaman kerran (työkalu oli lenkkiavain, 12 mm muistaakseni, jonka sai ostettua läheisestä Tarjoustalosta).
Pääsin hyvin kotiin, ja luultavasti saan auton myös ajettua korjaukseen (ellei se liian kauan seiso käyttämättömänä).
Nyt on sitten seuraava projekti etsiä edullinen ja hyvä korjaamo, koska vakioasentajalla (tietty Saab-osaaja, jolla korjaamo tuolla Vantaan Åbyssä) on parin viikon jono ja piha täynnä autoja.
Joten, onko ehdotuksia kenelle kannattaisi viedä Helsinki-Vantaa – akselilla? Ja onko kenelläkään aavistuksia siitä, mistä se ilma voisi päästä järjestelmään?
Kytkin ei toiminut – SATU toimi!
scania-vabis
- "Turbo"
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Re: Kytkin ei toiminut – SATU toimi!
kytkimen työsylinteri tiensä päässä
neste putki vuotaa
tai
poljin sylinteri rikki
ei pahoja rasteja korjata vaikka taivas alla
neste putki vuotaa
tai
# 4490
scania-vabis
- "Turbo"
Kiitos tiedoista - hyvä tietää nämä vikavaihtoehdot kun vie korjaamoon. Ei täällä keskustassa oikein voi korjata kadulla. Kannattaa varmaan esim. painelaakerikin samalla vaihdattaa, kun ei ole tietoa milloin mitäkin on tehty.
Sain yhdeltä korjaamolta hinta-arvion työsylinterin vaihdolle: 275 €. Ei varmaan hirveän paha, kun se osakin maksaa jotain.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Osan hinta satasen kieppeillä, joten ilmeisesti veloittavat parin-kolmen tunnin työstä samalla. Ei mielestäni paha hinta, jos ei itsellä riitä kärsivällisyys tai viitsiminen tekemiseen. Aikaahan tuohon saa kulumaan helposti tuplatkin, kun rauhaksiin työskentelee ja keskittyneesti olutta nauttii.
otappa yhteyttä pajaan nimeltä tervashonka. toimii järvenpäässä
en ysko että homman kanssa kauaa tuhertavat.
heillä on kokemusta saabeista yli 30 vuotta
# 4490
scania-vabis
- "Turbo"
Tervashonka kyllä vakuuttaa http://www.tervashonka.fi , mutta minulle ehkä liian kaukana (40 km).
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
