APUA! Nivelkupin vaihto?
juhoa
Viesti Kirjoittaja juhoa »
Yritetäänpäs uutena topiccina, kun wanhan otsikosta ei ehkä kysymys käy selville:
Eli yhtäkkiä paukahti kuskinpuolen sisempi vetonivel, ja äkkinäisenä katsottiin nivelkupin olevan ehyt, joten heitettiin uusi 55euron nivel paikalleen. Noh, homma saatiin valmiiksi niin viiden metrin ajon jälkeen paukahti uudestaan, jolloin sitten havaittiin että se kuppi on aika lailla räjähtänyt. Kovasti kyllä ihmetyttää että miten se pääsi sen tekemään; haulla löysin sellaisen viestin missä sanottiin vetareissa olleen laatuvaihtelua, eli niitä on ollut väärän mittaisiakin ihan tehtaaltakin? Eli olisiko akseli liian lyhyt, joka on mahdollistanut nivelen hyppäämisen?
Joka tapauksessa, kuppi ja nivel täytyy siis vaihtaa. Miten tämä tapahtuu? Eli miten sen kupin saa sieltä laatikosta irti, ja mitä kaikkea muuta joutuu vaihtamaan? Näytti vähän ahtaalta se aukko mistä vetari tulee läpi, pitääko konetta/laatikkoa jotenkin väännättää että sen kupin saa sieltä tulemaan? Mitä osia tarvitsee uutena, stefoja ja laakereita vai? Jos joltakulta löytyisi tuohon operaatioon räjäytyskuvatkin, niin helpottaisi tätä ongelmaa kyllä melkoisesti.
Autohan oli siis Saab 900c sedan '89. Kiitokset vinkeistä jo etukäteen.
Saab 900c '89
juhoa
Hienoa! Suuret kiitokset! Alanpa tutkailla noita sivuja, saisinko asiaan jotain tolkkua. :)
Saab 900c '89
