99:n jarrut ja turvavyö
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Tarttis 2dr 99 -82n uuden kuskin turvavyön ja takavasemmalle uuden jarrusatulan.
Sopiiko kaksi ja neliovisten sekaisin tai 900 turvavyö tohon mun autoon? Haulla löyty kumpaakin puoltavia. Mielummin ottaisin oikean mallisen kuin yleis osan. Edellisesta harakirista meni takaisin kelaus rikki.
Entäs ton satulan kanssa, kävisikö siihen 900 satula? Biltemasta löytyy 88-93 900n mutta ei 99n. Ei jaksaisi enää räpertää ton vanhan kanssa, tuntuu ettei saa fiksattuaa tota ilmausnipaa.
Kiitos
Re: 99:n jarrut ja turvavyö
Neliovisen turvavyö on hiukan erilainen kuin kaksiovisen.
Saahan sen ilmausnipan yleensä pois, vaikka olisi katkennut ihan satulan pinnan tasalle, hitsaamalla jos ei muuten. 900:n satula käy vm ~87 asti, sitä uudemmissa satkuissa on käsijarru takana.
900turbo3d
Ad:lta taisin itse ostaa uuden satulan itselle ex-finkkuun. Oisko ollu jtn 65€ suuntaan silloin. Löytyy varmaan myös Motonetistä. Se on sitten tekijän kanta, kauanko on valmis tappelemaan vanhan satulan kanssa, vai nakkaako uuden helposti. Ja tuo mainitsemasi satula ei käy. Tosiaan alle 1987 900 satula käy. Löytyy kyllä ihan 99 valikostakin.
Turvavyön osalta laittaisin ostoilmoituksen foorumille. Luulis löytyvän. Vyön kelaus/lukko on muuten tarkka asennosta. Käsissä tuskin toimii, mut paikalleen asennettuna toimiikin.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Kapt.Kosmos
Jarrunipa katkesi aika syvältä, kokeilin neuvoja mitä netistä löytyi, yritin sitten eilen vielä tehdä uuden reijän ja kierteet mutta ei siitä tullut niin hyvää että se olisi tiivis.
Vähän epäilinkin että toi bilteman satula on liian uusi osa.
Osia onkin tarjottu jo, turvavyä on vain turhan kaukana vain ja siisti :p Toivottavasti kuintenkin osat löytyvät, olis tarves autolle ja Saabi on kyllä omistamistani autoista äijin.
Kapt.Kosmos
jus kirjoitti:Neliovisen turvavyö on hiukan erilainen kuin kaksiovisen.
Onko eroa niin paljon ettei se sovi kaksi oviseen.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kapt.Kosmos kirjoitti:
Minusta neliovisessa on lyhyempi, mutta jos on hoikka ja pitkä, voi yltää kiinni? Kannattaa kuitenkin etsiä samanlainen, jos vaikka katsastaja on lyhyt ja tanakka, ei saa vyötä kiinni, tyssää leimanhaku siihen. :wink:
Jäsen #6056
antti.hakamaa
Ei sovi neliovisen vyö kaksi oviseen eikä toisin päinkään kun kelan kiinnitys erilainen.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
2D / 3D satkun vyö pitäisi sopia 2D 99:iin, kuten myös 90:n vyön.
Pitää vain katsoa ettei ota liian uudesta, olisikohan mv. 1990 muuttunut vyöt.
mistäs päin suomee sie Kapt.Kosmos oot..
Kapt.Kosmos
eegas kirjoitti: Minusta neliovisessa on lyhyempi, mutta jos on hoikka ja pitkä, voi yltää kiinni? Kannattaa kuitenkin etsiä samanlainen, jos vaikka katsastaja on lyhyt ja tanakka, ei saa vyötä kiinni, tyssää leimanhaku siihen. :wink:
Edellinen varaosavyö olikin juuri tuollainen tynkä. Juuri ja juuri sain sen kiinni. 4dr 99n vyötä oli vain tarjottu.
nalleolut kirjoitti:mistäs päin suomee sie Kapt.Kosmos oot..
Helsinkiin jouduin työn perässä muuttamaan.
