900i 8v -90 kat kylmäkäynnistys murheita
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
900:sen kylmäkäynnistyksen kanssa on pikkuisen murheita. Startatessa auto lupaa, mutta ei jaksa lähteä käyntiin. Ongelmia on ainoastaan yli 5 asteen pakkasilla.
Bensa tulee ainakin ryyppysuuttimelle saakka (löysäsin banjoa, niin bensaa tuli välistä). Onko ryyppysuuttimelle mitään vastusarvo, jolla sen tietää olevan kunnossa. Itse epäilen kyllä bensan paineen säätöä virheelliseksi kylmemmillä säillä. Onko kellään tietoa bensanpaineen säätimen sopimisesta normaalista ruiskusta (ei kat).
Käyntiin lähdettyä auton ensimmäiset kaasun painalukset pitää tehdä varovasti, jotta auto ei sammu, eli tyhjäkäynti on OK, mutta kaasuun auto vastaa heikosti.
Toista lämpöaika kytkintä jo kokeiltu.
Mitähän kaikkea pitäisi vahtaa ruiskuun, jos autosta tekisi katittoman katsastuksen jälkeen. :roll:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Onhan perussäädöt kunnossa? Eli ajetaan auto lämpimäksi. Kaasuläpän rajoitin säädetään niin, että siitä kohtaa, missa alkaa ottamaan kontaktia, käännetään puolikierrosta auki. Tämän jälkeen säädetään tyhjäkäynti oikeaksi ohivirtauskanavasta, noin 850-900rpm. (Kaasuläppäkotelon kyljessä oleva M6 pultti joka on lukittu mutterilla.)
9000LPT
Lisäys
Ei ole katsottu. Pitää tutkia.
Lisäystä:
Lämpimänä auto lähtee käymään hyvin ja myös lohkolämmittimen käytön jälkeen kaikki OK. Osalämpöisenä/lohkolämmittimen käytön jälkeen vaatii yleensä tosin kaksi käynnistystä (alle 2s startti).
Päästöt oli raja-arvojen sisällä ja testi suoritettu hyväsytysti.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000CD23T
Kaverin 900T8 teki samaa temppuilua.
Syy. Piiripaineen säädin rikki ( sielläkin on vastuslanka )
-toiminta selvinnee seuraavalta sivulta..2 alimmaista kuvaa.
http://www.stahlmotor.se/k-jetronic.html
sekä polttoaineen määränjakaja oli korjattu silikoonilla.
Korjattu: otettu toinen piiripaineen säädin ja määränjakaja 900i mallista, hyvin kävi...!!
Nyt SAAB käyttäytyy todella hyvin.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ohjauspaine venttiili toiselta nimeltään. Itellä kylmäkäynti onkelmiin auttoi kyseisen osan vaihto.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
9000LPT
Sopiiko
900i kirjoitti:Ohjauspaine venttiili toiselta nimeltään. Itellä kylmäkäynti onkelmiin auttoi kyseisen osan vaihto.
Sopiiko normaali ruiskun (ei kat) ohjauspaineen säädin katilliseen. Auto on leimattu tänään, joten myös katin (+muut emmeet) poisto on mahdollinen, jos sillä saa auton toimimaan.
Pitää ilmeisesti pytää velipoikaa lähettämaan ruiskun osia kotipuolesta testaukseen. 8O
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Käsittääkseni sulla menee ohjauspainesäädin+määräjakaja vaihtoon, jos haluat päästä siitä elektroniikasta eroon seoksen säädössä.
9000LPT
riittääkö
Mertmi kirjoitti:Käsittääkseni sulla menee ohjauspainesäädin+määräjakaja vaihtoon, jos haluat päästä siitä elektroniikasta eroon seoksen säädössä.
Riitttääkö pelkästään ne vai tarviiko vielä muutakin. Määränjakajan alaosa on samalla numerolla molemmissa, mutta yläosa erinumerolla(EPC) :?:
Ilmeisesti kotipuolesta saattaisi ne löytyä ja sitten katin tilalle suora putki tai äänenvaimennin :roll: .
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900i
Miten meinaat menetellä seuraavassa katsastuksessa?
Rekisteri otteessa kuitenkin merkintä vähäpäästöisyydestä!
Siintä ei taida päästä siitä otemerkinnästä.
#1015
9000LPT
Valitettavasti
900i kirjoitti:Miten meinaat menetellä seuraavassa katsastuksessa?
Valitettavasti auto on rakennusautona ja tulee siirtymään seuraavan omistajan murheiksi ennen seuraavaa katsastusta. Otan kaikki osat talteen ja annan mukaan. Jos sitten Kuusankoski ei ole seuraava omistajana (runko). :oops:
Autoon tehdään kaikki tarpeelliset huollot ja korjaukset, mitä se vaatii toimintavarmuuden yllä pitoon, mutta ei muuta.
Katsastuksesta auto sai huomautuksen ajovaloista ja etuiskarin alapään kumeista. Kumipusla on jo ostettu (hanskalokerossa) ja ajovaloihin ei kosketa. Katsastus meni siis hyväksytysti läpi, mutta katsastuksen tarkistus lappuun tuli huomautukset (ei rekisteriotteeseen). 8O :lol:
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
