99 tuulilasin alareunapellin vaihto
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Onkos joku omin kätösin vaihtanut sitä tuulilasin alareunapeltiä (jossa tuuletuksen ilmanottoaukot)? Millainen operaatio ja monellako pisteellä/saumalla se on kiinni? Tuliko huomattua jotain hyvä tietää -juttuja, vai onko suoraviivainen rälläkkää ja kolvia -projekti?
Ja onko ko pellinpala identtinen 99:ssä ja nopassa (noin niin kuin potentiaalisen luovuttajan etsimismielessä)?
Re: 99 tuulilasin alareunapellin vaihto
Mertmi varmaan vastaa pian.
Tuolla Mertmin projekti http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 35#p281235 , jossa 99:iin siirretty ikkunan alareuna toisesta 99:stä.
Kuvagalleria hommasta http://www.kivisointu.net/mikko/kuvagal ... ewsIndex=1 on vähän rikki, pikkukuvat puuttuvat, mutta jokaisen kuvan erikseen 800x600 kokoon pyytämällä saa näkyville.
tommij
Joo, tätä threadia muistelinkin, mutta en löytänyt... Tai siis löysin gallerian, mutta se näytti olevan rikki. Tattis.
Jus: heh heh.
Tässä voi vaan muistella sitä hetken epätoivoista tunnetta, kun oli otettu tuulilasi irti ja tarkoitus vähän rapsutella pintaruosteita ikkunan karmista. :oops:
ps. Taitaa olla vielä käyttöä noillekin projektini jutuille. Galleria hukkasi ne thumbnailit ja välillä se ei niitä luonut ollenkaan. Nyt taas on joku muuttunut, kun toimii uusissa lisätyissä kuvissa. Täytynee päivittää nuo vanhat kuvasarjat, kuhan tässä kerkee...
tommij kirjoitti:Onkos joku omin kätösin vaihtanut sitä tuulilasin alareunapeltiä (jossa tuuletuksen ilmanottoaukot)? Millainen operaatio ja monellako pisteellä/saumalla se on kiinni? Tuliko huomattua jotain hyvä tietää -juttuja, vai onko suoraviivainen rälläkkää ja kolvia -projekti?
Mittasin aukon ekana. Ovien karmin välistä pistehitsit auki. Paineilma sahalla vetästiin varaosa irti. Kohdeautosta sahaus niin, että pellit menee limiin. Sitten laitoin varaosan siihen päälle ja sahalla sahasin autoa ja varaosaa pikkuhiljaa ja pellit heppiin puskusaumaan. Lopuksi hitsaten. Tuulilasin aukon mitat on syytä tarkkailla työn edetessä. Kyllä 90 pitäs tuoltaosin olla samanlainen.
tommij
Mertmi kirjoitti:Tässä voi vaan muistella sitä hetken epätoivoista tunnetta, kun oli otettu tuulilasi irti ja tarkoitus vähän rapsutella pintaruosteita ikkunan karmista. :oops:
Kiitos tiedoista. Yritän tosin vasta kartoittaa mahdollisen projektin työllistävää vaikutusta - kauppoja ei ole vielä tehty... Kuvauksen ja kuvien perusteella tuon pellin vaihto olisi todnäk niitä simppelimpiä tehtäviä ko. aihion osalta.
