Sähköttömyys kieltämättä vähän hiliitsee miggaamista
. Ei muuta kuin oldskool-meininkiä pystyyn ja kaasupulloja hakemaan...
- vilhosyvis
- "Aero"
No mutta kotona on sähköt ja täällä voi pihassa hitsata
Nykyiset:
9000i 1989 4d
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000i 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
Mutta sen katsoo, että koneessa on kaasunkäyttömahdollisuus, koska sen täytelangan hitsattavuus ja hinta alkaa kumminkin harmittaan ennen pitkään. Ja itse kyllä ostaisin suosiolla esim. sammuttimesta tehdyn hiilaripullon ydinjätelangan ( kuvaava termiaero kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 09:53Tää on melko tyypillinen ongelma.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ke Touko 20, 2020 22:59Itselläni on hitsausmahdollisuudet todella rajalliset
Minä sanoisin että kyttäile edukkaasti käytetty miggi ja panosta rahaa ylihintaiseen, mutta toimivaan Esabin ydinjätelankaan. Sillä voi hitsata pihalla tuulesta välittämättä ja alkupanoksen saa pidettyä 300e rajoissa aika helpolla. Tuolla kombolla pääsee hyvin alkuun eikä tartte etsiä sitä hallipaikkaa (vaikka monesti on toki kivempi tehdä hommia sisällä). Muistaakseni teillä on okt ja/tai mökki, niin omalla pihalla touhutessa ei taloyhtiön jyyrätkään ala marista ropaamisesta.
Itsellä kaverin kanssa puoliksi ostettuna Kempin 181S eli vuosituhannen vaihteen tehokkain valovirtakone Kempiltä ja jos vaihtoehtona on puolikas tuollaisesta tai oma puuiloluokan kiinanihme niin valinta on selvä. Että kavereita puhumaan vaan kimppaan jos vaan tuttavapiirissä kiinnostusta löytyy.
Saab 90i -86, (Micra -99)
Aja sateella katsastukseen. Ei inssiä kiinnosta niin paljoa tutkia pohjaa. Voi käydä vielä ennen menoa ajamassa jossain hiekkatiellä.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ke Touko 20, 2020 19:43Tuleekohan parista reiästä takakontin pohjassa hylky vai korj. keh. katsastuksessa?
9-3 2,0t a -01 (KA) (Mitsu-ahdin + Biopower)
9-5 2,3T a vector -04 (KA) (Biopower)
exät, 99cc B201Tbo ja 900i, 9-5 2,3t se -98
Ässän laitoin aikoinaan peukalonpään kokoisiin varapyöräkotelon kahteen reikään pikakorjauksena lankomieheltä löytyneitä kumitulppia, toinen joku ilmastoinnin vedenpoisto viistotulla putkella ja toinen umpinainen läpivientitulppa Hyvin leimalla kelpas, hitsattu kyllä myöhemmin kuntoon.
CS 2.3T manuaali -93 (t5.2 t7mod customsofta penkissä tehty by vesa67) , Volvo S40 2.0T (0,65bar) -00 , Jäsen # 2986 puh: 0405033979
Emännällä S60T5 -01 Jeesiä: icarsoft vol2 volvo -96 ja Saab -98 eteenpäin obd-lukija viantsintään
Turbo 8-venttiili:
-Mikä paras moottoriöljy?
-Tulpat?
-Napsuuko näistä sylinterikansia ja hammastankoja?
-Tulpat?
2008 Saab 9³ Linear Business SS 1.8t A5 (KA)
2005 Saab 9³ Aero CV 2.0T M5 (KR)
1988B Saab 9000CC 2.0T man. Red Box (PR)
- "Hanki elämä"
sitä mitä ohjekirja suosittelee öljyjen ja tulppien suhteen?
mobil ja ngk lienee oivat vastaukset???
kyllähän se vaiva taitaa kaikkia 8 tappisia vaivata kansien suhteen
ainakin tehostamattoman ohjausvaihteen pystyy korjaamaan.
työlki ellää mut kaupal rikastuu
Ratapeli eikä paljon ohjekirjoja mukana.
Kaivellaan asiaa, ajattelinkin että varmaan siellä NGK ja Mobil nimissä mennään.
Kiitos tiedoista.
Kiitos tiedoista.
- "Hanki elämä"
niissä tais toimia parhaiten hiukan kuumempi tai kylmempi tulppa ku vakio t8 näin muistelen ku erästä korjattiin parkanos.
Nippondenso W22EP-U. Ei mene rikki, vaikka sattuisi K-jetti kastelemaan tulpat.
(No kylmempää sinne laitetaan turbossa.)
Minä käytin 8v-turbossa ihan vaan mobil 1 rally formula 5w-50 :stä
Antti
#8459
Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo, ehdottomasti kaasumahdollisuus, pääsee selvästi parempaan hommaan kiinni kun pääsee sisätiloihin. Pihalla hitsatessa ydinjätelanka ei häiriinny siitä tuulesta, joka puhkuu kaasun pois ja menee sen ansiosta tietyissä pihaoloissa edelle. Se Esabin ydinlanka toimii ihan eri tasolla kuin halpikset, mutta maksaakin ihan eri tasolla kuin halpikset.
Silti, heti kun ei tartte tuulesta häiriintyä niin kaasu vie.
Minä pari kesää takaperin poimin kaverilta Kempin Miggerin parilla huntilla. Ei ole tarvinnut katua.Uteip kirjoitti: ↑To Touko 21, 2020 14:08Itsellä kaverin kanssa puoliksi ostettuna Kempin 181S eli vuosituhannen vaihteen tehokkain valovirtakone Kempiltä ja jos vaihtoehtona on puolikas tuollaisesta tai oma puuiloluokan kiinanihme niin valinta on selvä. Että kavereita puhumaan vaan kimppaan jos vaan tuttavapiirissä kiinnostusta löytyy.
Edit: ja sitte ku tarttee vetää jatkosähköä migin lähelle, niin ehdottomasti 2,5mm2 karvoilla oleva piuha. Kunnollinen virransaanti tekee ihmeitä tässä hommassa.
Onko kellään kokemusta speedpartsin kauppaamista Lesjöforsin madallusjousista ? Pitäisi 99:iin hankkia jouset . Eli tippuuko paikat hampaista ?
Ja tietty iskarit pitäisi kanssa löytää , ehdotuksia , 99:iin ei etuiskareita ihan joka paikasta löydy ...
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
- "Hanki elämä"
mä laitoin omaan 900:Seen spedpartsin myymät harmaat madallusjouset . merkkiä niissä ei sen enempää ollut. hyvä oli ainakin jääradalla ajaa .
lenkki-lenkki iskareita hyllyssä
Ainakin Fixusnet tunnistaa iskarit eteen ja taakse. Tosin taakse oli listoilla uudempaan taka-alatukivarteen... Se yksi vihje oli leikata pohjaanlyöntikumista edessä yksi makkara pois.
