C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Saabatti kirjoitti:
Su Helmi 21, 2021 21:04
Erehdyin tankkaamaan auton täyteen ja nyt mielestäni tuoksuu bensa matkustamossa. Onko tässä joku vakipaikka, mistä vuotaa?
Yksi mahdollinen paikka on pa-pumpun ämpärin kansi/tiiviste.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Mikä avuksi kun toinen lampun pyyhkijä pyyhkii hitaammin kuin toinen ja saattaa jäädä random asentoon pysähdyttyään? Tämä oire alkoi tänään kun tarvi tuolla suolakurassa aikas paljon noita pyyhkimiä/pissapoikaa. Auttaako jos avaa ja putsaa moottorin?
Juuri nyt ei SAABia
Sorvaa siitä isosta muovirattaasta turvotuksen pois, jotta mahtuu taas pyörimään peltikehyksensä aukossa. Moottorin kommutaattorin urat voi myös raapia puhtaaksi.
http://jope.fi/saab/headlightwiper/headlightwiper.html
maverick999
jus kirjoitti:
Ke Helmi 24, 2021 21:35
Paljon kiitosta taas jus
:saab:
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Onko jumittaviin käsijarrun vaijereihin jotain kikkoja vai suosiolla vaihtoon?
Juuri nyt ei SAABia
Vaihtoon vaan.
Veikkaan et kuori rikki siitä kohtaa mis vaijerit sukeltaa konttoriin. Tätä voi ehkäistä uudet vaijerit + puutarhaletku päälle suojaksi
maverick999
nalleolut kirjoitti:
Pe Helmi 26, 2021 15:39
Vaihtoon vaan.
Hyvin veikattu.
Juuri nyt ei SAABia
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
C 124 320 kirjoitti:
Ma Helmi 22, 2021 07:33
Saabatti kirjoitti:
Siitä ämpärin päältähän se oli märkä. Tiivistettä metsästämään?
Kesällä: Alfa 159 2.4 JTDm '06 | Talvella: XC70 D3 A '12
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Aikoiinaan ämpärin o- kumin sai marmorilta jotain 20€ hintaan, pcs ehkä kannattas kysyä jos uutta etsii. Molempiin ässiin tuon o-kumin muinoin uusin pumpun vaihdon yhteydessä..
Se o- kumi viruu eikä enää asetu nätisti uraan vaan pursuaa yli. Jotkut katkaisseet sekä lyhentäneet uraan istuvaksi ja esim silikonilla leikkauskohta tiivistetty.
Jäsen 2986
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Saako allekirjoituksen mukaisen satkun käyntiin helposti jollain työkalulla jos virtalukon lukkopatruuna on irti? Ja saako patruunan paikalleen ihan vain painamalla sen pesäänsä jos kaikki muu (keskikonsolit ja se hilppeet) on paikallaan?
1991 900i 2,1l
Konsolin pohjalla olevat sakarat, joita lukkosylinteri pyörittää, on tarkoituksella rakennettu melko heiveröisiksi. Lukkosylinterin tilapäisesti korvaava työkalu on syytä olla tarkasti paikalleen istuva, tarkoitukseen rakennettu korvike (lieriö, jonka päässä tarkka hahlo sakaroille). En lähtisi millään pihdeillä tai meisseleillä kokeilemaan onneani, rikotut sakarat käytännössä edellyttävät koko keppikonsolin vaihtamisen ehjään.
Lukkosylinterin saa kyllä painettua paikalleen "jälkikäteen".
huttuded
Kiitos, taidan tyytyä apostolin kyytiin kunnes lukko on käynyt sepällä.
1991 900i 2,1l
Voithan jättää sen keppikonsolin siihen asentoon, johon jää lukkosylinterin irrotuksen jälkeen, ja kikkailla virrat päälle ja startin sulaketaulun testiliittimestä, jos on pakko ajella.
Saab 99 vm71 ja uloimmat suojakumit minkä mallin klemmarit sinne sopii kolmea erimallista testattu ja aina nappaa kiinni johonkin.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ke Maalis 17, 2021 14:17
Kokeile parilla mustalla nippusiteellä, itse olen laittanut ja hyvin pääsee pyörimään nappaamatta kiinni.
Jäsen #6056
