kato onpa kiva että heilläkin on keskustelu ja harraste sivut.. :D
heti pisti porvoossa silmään parit heraldit,lasit ehjinä ja sisustuksestakin saa varmaan pisteosaa
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
duuduu kirjoitti:
Su Touko 02, 2021 14:05
Kalmiston Janne kirjoitti:
Ke Huhti 28, 2021 15:58
Toki alkuperäinen :saab: osa on oikea vaihtoehto, mutta Rovaniemelläkin on käsittääkseni aika heikkoo tuo edustus.
Pörhö lapin auto toimii paikallisena marmoritiskinä
Sieltä mie tilasin kun muistin että Delta auton edustukset meni Lapin autolle, venakopan läpivienti kumia ei saanut enään, mutta mätänet myi siihen sopivan. Kaasareiden kanssa pitänee tyytyä omiin kanaviin .
Vm82 gls 9satku ja tankin koho lienee sellanen putkimallinen.. miten sitä sais mittailtua et uskaltaa toimivan myydä asiakkaalle.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Saab 900 i8 1990 missä polttoainesuodatin sijaitsee tarkalleen? Ei ole konehuoneessa kuten vanhemmissa.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eikös se siinä vasemman lokasuojan päällä kökötä paisuntasäiliön etupuolella! Se on sellaisella metallipannalla kiinni. Voin olla väärässäkin,, koska tämä on minun vanhemman Iivarin kuva?
PM99
Ei löydy ainakaan tästä -90 Marraskuussa rekisteröidystä Lamda ohjatusta i8 sista. Kyllähän minä sen löydän mutta yleensä pyrin ensin hankkimaan kaiken mahdollisen tiedon että homma käy sitten vaivattomasti :)
Eikös se hypännyt taka-akselin tienooseen joskus kasarin lopulla?
PM99
Pitää kurkkia tuonne taka akselin päälle kunhan kerkeää.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ainakin -90 ja -91 ässissä oli takana alla pohjassa suodatin. Pannat oli karseassa kunnossa.
Jäsen 2986
nurssi
Viesti Kirjoittaja nurssi »
Asensin '92 ässään ahtopainemittarin. Kytkin letkun T-haaralla ylipainetunnistimen letkuun niin säästyi läpiviennin puhkaisemiselta.
Mittari ei kuitenkaan näytä mitään, pitääkö jatkaa letkuja ja yhdistää se kuitenkin imusarjaan vai onko jossain muualla vikaa? Kiitos!
oolikos se siellä apparinpuolella tukivarren nurkilla sellanen muovi härpäke vielä päällä ja tosiaan saattaa nuljhtaa kannat pulteista, ja sitten kun hommasi uuden banjopultin ja kiristi kunnolla niin putsari ratkesi juuresta ja homma kusi :D
PM99
Kiitos, tuolta taka akselinpäältä apukuskin puolellahan se majaili, entinen omistaja ajanut 50tkm tuolla ja kaupanpäälle melkein 10vuoden seisonta :? Noh nyt on uusi suodatin paikoillaan onnistuneesti ja on tuokin huoli pois Saabin ja omistajan mielestä. :saab:
Pannan ja suodattimen väliin kannattaa laittaa muovia tms. eristeeksi. 9-5:ssä on syöpynyt puhki yksi suodatin, kun suodatin oli suoraan pannalla kiinni.
PM99
Mertmi kirjoitti:
Ma Touko 17, 2021 20:35
Joo leikkelin siihen ohuen kumi suikaleen väliin :)
saab 99 vm76.
molemmat jarru ja kytkin poljin painuu suoraan lattiaan. nestettä näytti säiliössä olevan ..
onko sieltä se kuuluisa jousi poikki ?? tiivisteiden vaihto ??
piti koeajaa tää tekniikka ennen siirtoa toiseen saabbiin... no hyvä ne remontit on nyt tehdä..
