Edelleen lasin tiiviste vinkkiä kaipaillaan
No hinta toimitetuna esim lehtosen rompetorille
ei tule vissiin ajeltua syrjälkylille silloin mutta kyseleppäs jos joku täältäppäin tulisi ja toisi tullessaan
- "Tuplakaasari"
B202 turbon irroitus pakosarjan kanssa
Elikä, sarjassa pari pinnapulttia poikki ja näyttää melko kivettyneiltä nuo turbon ja pakosarjan väliset kiinnityspultit niinkysäsenpä että lähteekö koko hässäkkä (turbo,pakosarja, kannake )yhtenä klimppinä, vai alanko touhuuvaileen noita turbon ja pakosarjan välisiä pultteja katkipoikkijapinoon?
Lähtee toki. Topakasti siitä joutuu tarttumaan sitten kun noston aika koittaa. On näitä taidettu nostaa sylinterikansineenkin pois.
Minkälainen homma on satkun öljypumpun O Renkaan vaihto? Ja kumpi on yleisempi O renkaan vai stefan vuoto.
haku toiminnolla pitäisi lyötyä kattava ohjeistus hommaan,lähinnä ruuvien availua ja kiinnilaittoa välissä tietty heitetään o rinksi ja stefa kätevällä ranneliikkeelä ineen. vanha stefa on yleensä niin väljänä paikallaan että lähtee sormella pyöräyttämällä ja o rinksi valmiiksi katki.
riippuen vuosimallista h koneella kasattaessa pitää huomioda keskitys tai unohtaa se
muistaako joku tuulilasien korkeusmittoja og900 vs 99 ..
verrokkia kun ei enään tontilla ole ni sais kerralla vintiltä 99:siin sopivan uuden lasin
Mittasin 99:n irtonaisesta tuulilasista keskeltä alareunasta yläreunaan 525 mm.
juu 530mm pitäis olla tarkka.
H moottori öljypumpun O rengas ja kampiakselin stefa alkuperäis numerot? Ja mistä mahdollisesti saisi ostettua
Eikö tiivistesarjois moiset ole mukana
Nokialla kukaan ei tarvinnu tiivisteitä eikä rinkuloita
osaako kukaan kertoa satkun jarruputkien liittimien kokoa ns uros ja naaras tai vaikka linkata motonetistä sopivat jossa näkyy koot, joskus sieltä ostin summissa oikeat. kyseessä saab 900 -86 vasen takajarru putki sille pitäisi myöskin löytää mitta kuinka pitkä putki pitäisi olla?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/222100/Ja ... 1x5-pari-A
https://m.motonet.fi/fi/tuote/222106/Ja ... 1x5-pari-E
Onkohan 115 cm lähellä sopivaa pituutta?
viewtopic.php?p=197718#p197718
