OG900 nykii tasakaasulla
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Uusin tulokas: og 900. Alunperin 2.1 ruisku, vaihdettu sittemmin T16 moottori. Pientä nypytystä ilmenee ajettaessa tasakaasulla, samoin tyhjäkäynti ei oo ihan tasainen vaan heijaa vähän. Muuten auto kiintyy ja vastaa kaasuun hyvin. Ahtopaineet n 0.8, säädetty bleedillä. Tulpat vaihettu n 2000 km sitten.
Mistä osais ettiä oireen aiheuttajaa? Tulpanjohdot? Voiko johtua bleedistä?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Turbo16
Re: OG900 nykii tasakaasulla
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Koetas ensin nyt etsiä imuvuotoja, josko tärppäis..
Käynnistyspraytä (motonetistä) ruiski imusarjantiivisteeseen ja alipaineletkuihin, mutta varovasti koska syttymisvaara.
Jos kierrokset nousee hieman niin sieltä vuotaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
antti.hakamaa
minkä kuntoiset muut sytytyksen osaton ja minkä merkkiset tulpanjohdot ovat.
Saabisti -77
Päivitystä: pienen nypytyksen lisäksi huomasin että, kun moottoria kierrättää n 5000 rpm, niin kierroslukumittari tippuu nollaan :!: vaikka moottorin kierrokset ei oikeasti tipu. Kierrosten laskiessa alle 4500 kierroslukumittari herää taas henkiin...viitannee sytytyspääteasteen vikaan?
Volvo V50 2.0 TD
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Mulla og900 kierroslukumittari tippuu nolliin kesken ajon ja herää pienen hetken päästä eloon!
Tekee siis toistuvasti ja autossa ei esiinny muuta ongelmaa.
Itsellä oli eräässä satkussa bensasuuttimista yksi zipannu - aiheutti pientä nykimistä ajossa ja tyhjäkäynti oli heikkoa.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Porilaine kirjoitti:Mulla og900 kierroslukumittari tippuu nolliin kesken ajon ja herää pienen hetken päästä eloon!
Tuon näkee nopeasti kun kattoo tulpat onko kahvinruskeat vai valkoiset, mulla oli suuttimista 2kpl ok, yksi osittain tukossa ja yksi täysin tukossa. Bensatukissa myös oli mujua.
Suuttimien johdot (hiertyny) ja liittimet että nastat suorat ja liitin pohjassa helppo katsoa samalla.
Sytkäyksikkö ainakin mulla temputti koko kierrosalueella ja nypytti tasakaasulla ajaessa mittarissa.
Jäsen 2986
Saabisti -77
Tulpanjohtojen vaihdolla nykiminen katosi.
Volvo V50 2.0 TD
