Lambdan mittaus OG 900 2.1 -92
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ko vehkeestä mittasin tänään ton lambdan ja mittari näytti tasaista 0,51 V lukemaa.
Eli ton mukaan anturi on sökö.
Mutta mittauksen tein ns. halpismittarilla, eli onko tulos luotettava?
Kerkeeköhän ko mittari "mukaan" jännitevaihteluun... Kokemuksia. Kiitos. :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Re: Lambdan mittaus OG 900 2.1 -92
voi olla ettei kerkeä ,mutta vikakoodien luku saattaa kertoa onko vikaa vai ei ..
suapas
Joo, mie tässä oottelenkin "kolleekalta" saapuvaa postia.
Eli ohjetta ko. toimenpiteeseen... :)
# 2333
etsi nappi on nopeempi ku itella :mrgreen: :mrgreen:
suapas
Ei hermot kestä.... :mrgreen:
# 2333
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mulla ainakin onnistu halpis yleismittarilla mittaus.noin 10 min homma.Näytti tasaista eli lambda oli sökönä.Uusi lambda ja heitteli miten sattuu eli toimi :D laita hakukenttään lambdan mittaus saab 900s siellä minun laatimat ohjeet jotka löysin foorumilta.Erittäin helppo homma.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
suapas
suapas kirjoitti:Ko vehkeestä mittasin tänään ton lambdan ja mittari näytti tasaista 0,51 V lukemaa.
Lainasin itteeni... Eli mitattu on, epäilin vaan mittarin luotettavuutta.
Kiitosta vaan 32334649 :)
Mut varmaan paskana se on. Tuota vikakoodin lukua en muista, vaikka aikoinaan tonnarista tuli luettua... :roll:
# 2333
jannevillepetteri
Tuossa Jus:sin laittama linkki..
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Lambdanarvo on oltava aaltomainen,elikkä vaihdeltava 0,2-9V välillä.
Jos ihan varman haluat viet lambdasta mittarin johtoineen ohjaamoon ja ajat isolla vaihteella ylämäkeen matalilla kierroksila niin lamda arvon pitäisi nousta lähelle sitä 9V.
Jos esim. vaihtelee vain 4-6 välillä niin se on sökö tai yksinkertaisesti noesta vaan tukossa(putsaus esim. jarrucleanerilla).
Mittarin plus lambdan mustaan ja toinen runkoon.
Arvo vaihduttava n. puolen sek. välein tasaisesti.
antti.hakamaa
korjataan hieman edellisen viestiä eli lamdan vaihteluväli on 0,1-0,9 v.
vika voi olla myös lamdan säätelyssä jos vaihtelua ei lämpimässä moottorissa tapahdu, mutta yleisimmin lamda-anturi on näistä ollut vain viallinen.
mooritz
Hyvä antti tarkkuutta!
Tarkista vielä esilämmitimen sulake, no 1.
Ja sulakkeen kunto ohmi puolella.
Jos päädyt uuteen anturiin niin osanumero on:
Bosch 0258 003 957 (vaihtunut).
Kone oltava normaalissa käynti lämpötilassa.
Helpoittaa työn tekemistä kun viet mittarin sinne kaasuläppäkotelon puolelle niin voit lisätä mittauksen aikana kierroksia sieltä.
Helppo homma! Onnistut.
suapas
Lambda oli sökö. Eli ei loimota ce-valo enää. Kiitokset neuvoista. :)
# 2333
