Miten ovilista pois? (900)
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Moi saabistit. Miten satkun -85 ovilista on kiinni? Miten saa parhaiten pois? Entä takaisin kiinnitys, liimalla paras?
Liikaaa romua
marvi
Re: Miten ovilista pois? (900)
Viesti Kirjoittaja marvi »
Kiinnitystä en varmaksi tiedä joten en sano siitä mitään, mutta tuolla on ainakin äänestelty sopivia kiinnitystapoja http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=11&t=32967
Ratakiskomallin Volvossa käytännössä samanlaiset listat pystyivät kiinni hyvin hyvällä kaksipuoliteipillä.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
SAAB 900 TURBO 16
marvi kirjoitti:Kiinnitystä en varmaksi tiedä joten en sano siitä mitään, mutta tuolla on ainakin äänestelty sopivia kiinnitystapoja http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=11&t=32967
Pitääkö lista irottaa kuumentamalla vai "herkästi repimällä" :?:
Liikaaa romua
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:
Jotkut ovat sahailleet merkkejä (kaksipuoleisella teipillä kiinnitettyjä) siimalla irti, sitä varmaan voisi koittaa ennen isompaa väkivaltaa?
pullasorsa
Ne listat on kiinni kakspuoleisella teipillä. Lähtee helposti irti kun pistää taltan tai talttapäisenmeisselin sen listan alanurkkaan missä se teippi kulkee. Sitten vaan taivuttaa varovasti sitä listaa. Kun sitä listaa on saanu vähän irvistämään lähtee helposti kun laittaa sormet listan alle ja nostelee pikkuhiljaa.
Ei kannata hirveen nopeasti repästä irti. Saattaa nimittäin lähtee maalia muuten listan mukaan.
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
ja sitten omasta kokemuksesta voin kertoa, että jos haluaa säilyttää sen kromiosan ehjänä, sitten ei kannata repiä sitä listaa yhdestä päästä ja taivuttaa vielä, vaan joko ylhäältä tai alhaalta rupee varovasti ottamaan irti koko pituutelta. Muuten se kromilista muuttuu-se ei jää niin ''sileäksi''. en osaa paremmin ilmaista, mutta varmasti ymmärätte, mistä puhun :wink: ja tiedysti ei kannata mennä irrottamaan ja liimamaan sitä nyt pihalla -8 ast. pakkasessa. Pikkuisen olen itse lämmittänyt ja liimaminen 3M laadukkalla kaksipuoleisella teipillä ja kuten korjaamokirja sanoo, niin kaikki päädyt tiiviksi, koska kun vesi pääsee sisälle ei tuu hyvää.
Itse ostin 3M Automotive Acrylic Foam Tape, artikkeli no 80315 nimistä teippiä ja liimasin niitä vähän korkeammalla lokasuojissa ja ovissa olevia 12 mm leveitä mustia listoja ja tosi hyvin on pysynyt kiinni sekä talvella että kesällä
Siimalla sahaamalla. Ja kaksipuoliteipin rippeet niin pois, että lämmittää kuumailmapuhaltimella vähän ennen kuin irroittaa ja liimat sitten rasvanpoistoaineella.
Nimim. kokemusta on, kun revitään. Eli se oven pintapelti oikeasti sitten venyy ulospäin jos ne menee repimään ihan sitten millä tahansa meisseli/lastavirityksillä :wink:
