onko sama keskiö?
Aux
onko sama keskiö?
Viesti Kirjoittaja Aux »
sopiiko 99 ja 96 samalla keskiöllä oleva ratti, siis käykö 96 ratti 99?
Aux
ja onko tietoa käykö minkään muun auton keskiö saappiin?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ainakin 99 ralliratti menee 900 ja toisinpäin.
Ja 9000 ratti menee 900.
Kaverilla oli 99:ssä ralliratti mikä oli Volksvagen Golfin keskiöllä..
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Vesa Pohjalainen
Re: onko sama keskiö?
Aux kirjoitti:sopiiko 99 ja 96 samalla keskiöllä oleva ratti, siis käykö 96 ratti 99?
Ei sovi. 96:n kartio on isompi. 900 ja 99 käy yksiin.
# 419 Vesa Pohjalainen
99, 900 ja 9000 ratit käy päittäin pienillä fiksailuilla. 99 ratti käy 900 suoraan ja 900 ratti käy 99, jos ottaa vilkunpalauttimen tapin pois. Ja 9000 ratti käy 900, kun laittaa keskiön sisällä olevan tyytin toisen johdon ratin keskiöön tms. kiinni (eli ottaa maajohdon laahaintapin pois jne.) ja vielä ku ottaa vilkun palauttimen pois niin se ratti sopii 99:iin.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mikähän ois paras tapa laittaa 96:seen joku satkun tai tonnarin ratti....??
VW transporter 2.5tdi vm.99
Vesa Pohjalainen
himmee kirjoitti:Mikähän ois paras tapa laittaa 96:seen joku satkun tai tonnarin ratti....??
No periaatteessa kartiota isontamalla ja jos siihen jotenkin spoorit saa. Ainahan pienemmästä saa suurentamalla isomman ja 99/900/9000 akseli on pienempi kuin kajakin. Keskiöt taitavat olla alumiinia, joten työstä sinänsä on helppoa. Spoorien teosta en tiedä.
