Tiivistyshuolia
JussiH 900
Tiivistyshuolia
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Moro! Öljynsuodatin oli sen verran kovasti kiinni, ettei se sieltä lähtenyt ilman että otin sen koko asetelman moottorin kyljestä irti. Mutta se tiiviste ei siitä toki ehjänä lähtenyt, ja nyt kun laitoin suodattimen takaisin niin öljy valuu norona sieltä suodattimen rungon ja moottorin välistä. Saako motonetistä tätä tiivistettä ja jos ei niin mikä neuvoksi?
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
yläpallo
Re: Tiivistyshuolia
Viesti Kirjoittaja yläpallo »
Sitä tiivistemateriaalia saa ihan rullatavarana vaikka Biltemasta tai Motonetistäkin olisin aika varma (ensin mainitusta olen itse ostanut esim. tuote 60-231). Sitten täytyy olla vielä terävä askarteluveitsi tyylinen ratkaisu mielellään, että saa siististi leikattua. Itse leikkasin viimeksi rullatavarasta imusarjantiivisteen ja hyvin on toiminut.
Se öljynsuodatin on kyllä aika hankalassa paikassa ja itsekin on tullut tuherrettua, mutta jos ei todellakaan millään meinaa aueta ja on jo jonkin aikaa väännetty ja käännetty ja homma meinaa kusta, niin ihan viimeinen keino on sitten lyödä ruuvari siitä suodattimesta läpi ja vääntää sillä - aivan varmasti aukeaa ja öljyä on sitten kyllä joka paikassa mutta suodatin on auki ja homma jatkuu.
JussiH 900
Re: Tiivistyshuolia
Mä tein jo sen viimeisen keinon ja löin ruuvarin siitä läpi eikä se auennut silläkään... Suodatin vaan hajos. Eli se oli pakko ottaa koko hässäkkä moottorista irti ja pistää ruuvipenkkiin. Siinä sain sen sitten irti siirtoleukapihdeillä. Eli voi #% että voi suodatin olla tiukassa.
Täytyykin käydä hakemassa tuota rullatavaraa. Varmaan onnistuu leikkaaminen mattoveitsellä kivasti.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
JussiH 900
Re: Tiivistyshuolia
Fuskasin sen verran että laitoin äsken silikonitiivistettä paksun kerroksen. Sen täydellinen kovettuminen vie ohjeen mukaan 24 tuntia, eli menee huomisen puolelle ennen kuin voi kokeilla että toimiiko. Jos ei pysy öljyt sisällä niin täytyy sitten hakea sitä rullatavaraa.
Tuli samalla laitettua katsastuksessa havaittuja ongelmia kuntoon. Korjausaika meni ajat sitten umpeen, mutta eikös sinne saa ajaa jos etukäteen soittaa että tulossa ollaan? Eikai sitä nyt trailerilla tarvii sinne viedä?
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Juha96
Re: Tiivistyshuolia
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Saa ajaa jos on soittanut etukäteen tai varannut netistä ajan.
Itsellä ainakin tiivistesilikoni toimi tuossa öljynsuodattimen jalassa. Ja rullatiivistettä on myös Motonetissa, useaa eri paksuutta.
JussiH 900
Re: Tiivistyshuolia
Hyvä juttu että saa ajaa sinne niin ei mene liian vaikeaksi. Toivotaan että silikoni pitää niin ei tarvitse sen kanssa enää tapella, mennyt tuhottomasti aikaa jo niin yksinkertaiseen asiaan kuin öljyn ja suodattimen vaihtamiseen...
Mutta nyt alkaa olla pientä hitsausta lukuunottamatta kaikki korjattu, joten en nyt enää luovuta vaan laitetaan kuntoon ja haetaan se leima!
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
JussiH 900
Re: Tiivistyshuolia
Näyttäis siltä että silikoni riitti tekemään tempun. Käyttelin autoa kymmenisen minuuttia pihassa eikä siinä aikana ainakaan näkynyt että olis mistään öljyä valunut. Eli kai ne siellä nyt pysyy, mutta pitää tarkkailla tilannetta.
Nyt sitten enää pieni hitsaus hanttimiehen penkin alle, koittaa saada käsijarru ottamaan molempiin takapyöriin ja sitten kovaa ajoa katsastuskonttorille!
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
