Polttimoiden vaihtaminen pakkivaloihin
Mietin tuossa eilissä pnä, että kuinka ja yleensä onko mahdollista vaihtaa pakkivaloihin tehokkaammat hehkut? Vai onko ne 99:ssä 21W, taitavat olla?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Biltemasta saa pakkipolttimoita jotka ovat 35W , mulla ollut useita vuosia jo sellaiset.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Yritys ja erehdys. Sulakehan siinä vain menee Toisaalta noi pakkivalojen heijastinpinnat on kooltaan surkeat ja ei edes nii kiiltävät enää, että tuskin hirveesti auttaa.
Ajattelin värkätä lisäperuutusvalot puskurin alle releillä toimivaksi. Pitää miettiä vielä mistä vetää johdot läpi. Päävirran saanti ei ole ongelma kun vieressä menee paksua piuhaa vahvarille.
Pimeässä peruuttelu on kyllä melkoista arpapeliä varsinkin jos peilit on likaiset/huurteessa eikä oo kaveria matkassa.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
tema
Jaha vastauksia ehtikin jo tulla. Kertokaas Mimmi ja Reijo onko hyötyä lyödä noita "tuning"-polttimoita kiinni. Toisaalta valoa ei ole koskaan liikaa :)
Teemu Malinen
Outback XT -05
Reetu
Kokemuksesta voin kertoa , että itse ainakin olen tyytyväinen.
Mimmi kirjoitti:Samalle kannalle (BA 15S) myydään myös halogeeneja, jotka valaisevat paremmin.
Velipoika kertoi noista myös. Mistähän niitä saa? Autotarvikeliikkeistä?
Pitää käydä kyseleen täältä paikan päältä, kun tulee turhan paljon lähetysmaksuja Motonetista tilatessa. Onko ne muuten kuinka tehokkaita? Nuo normaalit pakkivalot taitavat olla sen 21W jota uumoilin tuossa aikasemmin --> kestää nousta jonkin verran ennen ku sulakkeet paukkuu.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Hassua. Itsellä tuli tänään myös mieleen pimeässä pakitellessa että pakkivaloihin ois mukava saaha hieman enemmän valovoimaa.
#2029 Kari Kutuniva
arnoldi
Näin
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Hei mitä sä pelleilet. Laita 100 wattiset sinne, jo alkaa näkyä ja ei oo perässä roikkujia. Vähän isompaa sulaketta vaan boxiin ni jo lähtee. Näin sanoo allekirjoittanu yhden puolikkaan suomi halon jäljiltä...:)
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Alumiinifoliota kun laittaa mustien lampunpohjien päälle, niin se parantaa pakkivaloja kummasti. Ja sivuperuutusvalot ne vasta tykittää. Itse laitoin 99:n umpinaisiin sivuperuutusvalojen paikkoihin Mazdan takalampuista otetut 21W polttimonpidikkeet ja nyt näkee peruutella. :wink:
Juu, meikulla on 900:ssa syksyllä asennetut sivuperuutusvalot. Kylläpä on kiva pyöritellä auto pimeässä parkkiksella, kun tulee sivuillekin sitä valoa :D
kimmoisa
tummuneet heijastimet kiiltäviksi
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tummuneet heijastin pinnat saa muuten kiilväksi kun maalaa ne semmosella kromispayllä.
Kyllä se siellä suojassa kestää hyvin se maali. Sopii myös vilkuille tms.
SAAB
Ysiysin peruutusvalossahan ei normaalisti ole heijastinta ollenkaan, musta muovitausta vaan. Vähintäänkin siihen kannattaa laittaa alumiiniteippi tai kromispray. Jos ei tämä vielä riitä, niin sitten isompia polttimoita.
http://uk.geocities.com/saab99tips/Elec ... everse.htm
Omassa on tähän mennessä toisessa peruutusvalossa teipit. Ero teipatun ja alkuperäisen välillä on melkoinen, valon sammuksissa ollessakin tuo tuunattu puoli on kirkkaamman näköinen kun mustat eivät paista läpi. Homma jatkuu toisen puolen teippaamisella ja sivuperuutusvalojen kytkemisellä.
Reetu
Jep... nyt rupeaa meitsikin väsään sivuperuutusvaloja.
Tuossa oli siinä linkissä, että laittaa alumiiniteippiä sinne, minkä aion ensinnä tehdä. Mutta, samaahan voisi kokeilla päiviä nähneisiin etuparkkien ja -villkujen pohjiinkin. Pitääpä hommata tuota ohutta amuliiniteippiä ja teipata nuo valojen pohjat.
