Oudon kokoinen 99 flektin lämpötila-anturi
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Johan myrkyn lykkäsi.
Vaihdoin tuplikseen syylarin flekteineen ja huomasin, että flektin lämpötila-anturi on väärän kokoinen! Vanhassa se on kierteeltään 22-millinen, samoin on kaikki motonetin valikoimassa olevat anturit.
Uudessa kierre on 15 mm. Suunnilleen...
Uusi syylari on käsittääkseni nopasta peräisin, varmaksi en voi sanoa. Täysin identtisen kokoinen kuin tupliksessa ja letkulähdöt ovat samalla tavalla. Ainoa ero on tuon flektin anturin paikassa: vanhassa se oli syylarin kyljessä kuskin puolella ja tässä uudessa se on paisarilta tulevan letkun kiinnitysputkessa.
Yritin selata varaosaluetteloita sun muita, mutta lähimpänä oikeaa taitaa olla tämä: http://m.mister-auto.fi/fi/fi/lampokytk ... 36320.html
Kokeilin kuitenkin 14 mm pultilla ja läpi menee holahtamalla. 16-millinen ei uppoa kartiopäätään syvemmälle.
Mikähän helvetin epäyksilö tämä on? Ja mistä ihmeestä siihen voi saada flektin anturin? Löytyykö keneltäkään nurkista pyörimästä? Asialla on tulipalokiire, koska nyt homma on kasassa putkiteipillä vuoratulla 16 mm pultilla.
EDIT: Otsikkoa muutettu.
Viimeksi muokannut Azanovix, Ke Touko 22, 2013 08:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Re: 99 flektin lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja lucaf »
eikös tuollainen ratkaisu ollut 70-luvun ysiyseissä johonkin vuoteen 75...76 asti? ...motonetin saldot näyttää nollaa ko. osalle.
Azanovix
Unohtui siis mainita, että syylarin istuvuus oli suorastaan täydellinen eli pultin reiät juuri oikeissa paikoissa, mitat täsmäsivät ja flektin kehikollekin löytyi ruuvin paikat. Eli ei tuo nyt ainakaan ihan mikä hyvänsä kopio ole. Kai...
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Haluaisin vähän mutu-arvailla jos se vaan sopii. Voisiko se kierre olla jostakin syystä tuumakokoinen ja kokoa 5/8", jos näin sattuu olemaan niin adapteri 5/8" -> M14 ja linkin mukainen anturi kiinni?
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Azanovix
Kaikki veikkaukset käyvät.
Jos tuo nyt sitten olisi sen 5/8" niin eipä tuollaista supistetta ainakaan verkkokauppojen hyllyt väärällään notku...
Täytyy tänään yrittää löytää jostain keskustan (Helsingin) kaupasta erikokoisia pultteja testiä varten. Jos vaikka saisi jotain järkeä tähän touhuun.
Tuo tämänhetkinen ratkaisu pitää sen verran, että käytettyäni koneen lämpimäksi ja termostaatin auki, niin ainoastaan yksi pisara tihkui välistä. Vaan eipä tuolla kovin pitkiä matkoja uskalla ajella, kun ei tiedä missä vaiheessa lojahtaa...
Azanovix
Kaikkein vanhimmissa tupliksissa näyttäisi olevan käytetty 3/8" kierteellä olevaa 1-napaista termostaattia tuossa. Vaan eipä sovi sekään...
Onkohan jossain muunmerkkisessä autossa ollut käytössä hämmentävän samankokoista syylaria? Vai olisiko näistä olemassa jotain universaaleja varaosia? Toiminnaltaanhan tuo ei ole kuin lämpötilan mukaan toimiva kytkin, joten ei voi olla kovin harvinainen osa.
Azanovix
Re: Oudon kokoinen 99 flektin lämpötila-anturi
Jokin tässä nyt mättää...
Hessumobiilista löytyy 3/8", 14mm, 16mm ja 22mm kaksinapaisia antureita.
Saako tuon reiän suurennettua syylaria irrottamatta 16-milliseksi? Ei nimittäin nyt tosiaan riitä huumori tuon kanssa leikkimiseen. Reikä on luonnollisesti sen putken alapinnalla...
marvi
Jos pussihousujen vyö on sopivan löysällä eikä museokatsastusaikakaan ole vielä varattuna vielä niin voisiko nopea ratkaisu olla se että jäähdyttimen reikä tukkoon jollakin oikevasti pitävällä patentilla ja http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... in-322030/ tuollaisella sopiva anturi paikalleen?
Azanovix
Pussihousut on vielä ostamatta eikä tuota autoa tarvitse museorekisteriin edes unelmoida. Parempiakin aihioita on olemassa. :D
Kiitos miljuunasti vinkistä! Käynkin koukkaamassa tuollaisen kyytiin ja ranetan uuden anturin paikalleen. Pitää vielä jostain käydä kaivamassa 5/8" tulppa ja ehkä varuiksi myös 15mm tulppa... Sitä kun ei koskaan tiedä.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Se kierre on 3/8" ja ei m kierre, eli m16 pultin ei pitäisikään mennä siihen syyläriin ilman väkivaltaa. Täällä saattais olla anturi, voin huomenna etiskellä jos löytyis.
Volvo V90 -17 käyttis
Azanovix
Ei se millään ole 3/8", joka milleiksi muutettuna on vajaat 10mm. Tai ainakin 14mm pultti siitä upposi suoraan läpi ja 16mm tosiaan pyörähti huulille.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Taisi olla "5/8 UNF jenga jos oikein muistan, vastaa melkein M16 eli 15,88 mm.
Azanovix
Tuota 5/8" jengaa tässä on pyöritelty mielessä, mutta luulisi silloin löytyvän varaosia samalla kierteellä. Tuskin tämä nyt mikään ainoa kappale maailmassa kuitenkaan on.
Myyjän mukaan syylari on Saab 90:stä, mutta tuohon tarjolla olevat flektianturit ovat järjestäen 22 mm -kierteellä. Eihän tässä nyt oikein ole mitään järkeä...
vfr
Oli mikä oli, mut täällä ois käypänen anturi yhdellä liittimellä.
Azanovix
Mutta tuota mikä sen kierteen koko nyt sitten on?
