Läpivirtauspöntöt
Kupari
Läpivirtauspöntöt
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla vakiopönttö lopussa joten mietintä paremmin hengittävästä tilalle.
Poikkeavaa melutasossa mulla se etten halua äänekkäämpää vaan onko jollain kokemusta läpivirtauspöntöstä (2,5" tai 3") jolla äänet suht vakiota vastaavat tyhjäkäynnistä 1500rpm asti.
Työautona kun tuo ässä ja yöllä pihoille ajellaan niin ei haluja herätellä ketään.
Väliputki katilta ja pöntöstä perään en vielä päättänyt pysyykö vakiona vai suurentaako kokoa.
Jäsen 2986
Re: Läpivirtauspöntöt
Minusta kun nuo og900 turbot kuuluu sisälle ihan vakioputkellakin paljon kovempaa, mitä tuoreemmat turbosabat vakioputkella. Vielä siihen pörinäpönttöä. Huh.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Verkkokauppa harline simons sarja 222e löytyy itseltä ässästä.189e oli tarjous kun ostin alta vuosi sitten.Sisältää katilta taaksepäin kaikki osat kokoa 2,5 tuumaa.Itse ostin kun halusin enemmän ääniä....Mutta yllätyin kun äänet normiajolla ei juuri muuttunut kovemmaksi.Vain hieman matalammat.Sisälle ei eroa juuri huomaa.Eniten vaimentaa katti.sen kun otin pois niin nyt on ralliääniä kiitettävästi.Suosittelen tuota simons settiä.Asennusvalmis mallikohtainen ja huomattavasti paremmin hengittävä.Vakiopöntön sisääntulo muistaakseni 52mm ja ulos 62mm että tuossa ainakin tulppa.Lisäksi simons setin taka-akselin ylittävä mutka huomattavasti loivempi.Kokeilin myös motonet tarvike simonssia mikä sinänsä hyvä ja ääniltään vastaava mutta asennus vei oman hommansa ja rahaa(ei itellä paikkaa rassata) kun haastavassa kulmassa ysisatkun takapönttö(yläviisto/"poikittain"). Niin on simppelimpi latukkaan laittaa esim.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Kupari
Totta että ng hiljaisempi, entinen steg5 jt 3" dp, racekat ja 2kpl pönttöjä oli normiajossa hiljaisempi kuin vakioässä.
Matalat pumputus äänet ei sovi mulle, kerrostalojen väleissä ja kapeilla kujilla mäessä lähdettäessä kaikuu.
Simonssit vaihdoin molemmista (oli ostaessa kiinni) 626gt pois juuri bassomölinän takia, toiseen tuli vakio raptor ja toiseen red devil.
Dynomax super turboa jenkki- ja japsikuskit kehuneet jopa liiankin hiljaiseksi, tiedä miten toimisi saabissa.
Ps. muuten tuon msd puolan asennuksen jälkeen hiljeni käyntiäänetkin jonkun verran kun toimii hiton hyvin ja reagoi herkästi 800-1500rpm alueella.
Jäsen 2986
Predatori
Maku asioitahan nämä äänet....mulla ollu useassa autossa ostettaessa valmiina mölinäpönttö(lada,audi 100) niin tottunu että kovat äänet :D ois mielenkiintosta tietää onko joku penkittäny saako yhtään lisätehoo katin poisto plus läpivirtausvaimennin verrattuna vakio osat.Siis jos saab 900 turbo kyseessä tai vastaava turbollinen.veikkaisin 5-10hp. Onko veini Siekkisellä kokemusta?
Saab 900S-91 Autom
Tuolla kun aiemmin sanoi, äänien kuulumisesta sisälle, tarkoitin talon,sisälle kuulumista...
Kupari kirjoitti: Ps. muuten tuon msd puolan asennuksen jälkeen hiljeni käyntiäänetkin jonkun verran kun toimii hiton hyvin ja reagoi herkästi 800-1500rpm alueella.
Hauska kuulla että pelaa. Tosiaan tuo alaväännön paraneminen varmasti kuulosti kuin myyntiesitteestä kopioidulta, mutta omalla kokemuksella vahvistan havainnon. 99 turbossa kävi samoin. :-)
Kupari
Mertmi kirjoitti:Tuolla kun aiemmin sanoi, äänien kuulumisesta sisälle, tarkoitin talon,sisälle kuulumista...
Sisälle taloihin minä ymmärsinkin. Samassa talossa kotona ollut molemmat ja ng pystyi jättämään keulan tien suuntaan ja yöllä kun lähti siinä 01 maissa ei emäntä edes herännyt :lol: . Ässällä kuulemma heläjää ikkunalasikin jyminän lisäksi ja emäntä hereillä :oops:
Tuo msd tosiaan paransi alavääntöä yllättävän paljon ja voi käyttää risteyksissä ryömintänopeudella kolmosta kun ennen piti kakkoselle pudottaa, vetää nykyttämättä ja kakistelematta. Pöntön rojut kun irti niin yläjenkoja ei oikein voinut testata kun tukkii jossain vaiheessa pöntöstä ulostulevaa virtausta ja hyytyy selkeästi.
Jäsen 2986
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
32334649 kirjoitti:Maku asioitahan nämä äänet....mulla ollu useassa autossa ostettaessa valmiina mölinäpönttö(lada,audi 100) niin tottunu että kovat äänet :D ois mielenkiintosta tietää onko joku penkittäny saako yhtään lisätehoo katin poisto plus läpivirtausvaimennin verrattuna vakio osat.Siis jos saab 900 turbo kyseessä tai vastaava turbollinen.veikkaisin 5-10hp. Onko veini Siekkisellä kokemusta?
eipä tuota penkitettyä ole tullut mutta aivan selvän eron saa katin poistolla ainakin T16 satkuun, sehän alkaa heti lyömään kakkosella tyhjää kun turbo tulee mukaan jota ei katin kanssa tehnyt.
045-6302071
jäsenyys hankittu
