Joku kaatanut tankkiin 2-tahti bensaa (900)
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Moikkelis koikkelis, pitäisi saada otsikon mukainen ongelma poistetuksi. Tankki tyhjäksi mutta kuinka? :roll:
Liikaaa romua
marvi
Re: Joku kaatanut tankkiin 2-tahti bensaa (900)
Viesti Kirjoittaja marvi »
Omasta mielestäni ajamalla tyhjenee ihan riittävän hyvin. Varsinkin kun tuskin se tankki on ihan piripintaan täynnä sitä 2-tahtibensaa, eli tankissa olevaa seosta voi laimentaa tankkaamalla normaalia bensaa päälle. K-Jetronic autoihin joku jopa suosii 2-tahti öljyn lisäämistä silloin tällöin tankkauksen yhteydessä pa-pumpun voitelemiseksi.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
SAAB 900 TURBO 16
marvi kirjoitti:Omasta mielestäni ajamalla tyhjenee ihan riittävän hyvin. Varsinkin kun tuskin se tankki on ihan piripintaan täynnä sitä 2-tahtibensaa, eli tankissa olevaa seosta voi laimentaa tankkaamalla normaalia bensaa päälle. K-Jetronic autoihin joku jopa suosii 2-tahti öljyn lisäämistä silloin tällöin tankkauksen yhteydessä pa-pumpun voitelemiseksi.
Joo, mutta katsastusmies kitisee, että ylittää päästörajan.
Liikaaa romua
marvi
Jos se tankin sisältö on vaihdettava niin tuon ketjun alkupäästä löytyy useampikin vinkki sovellettavaksi http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&p=286463
eikös näyttö ole kk sisällä tehtävä ja luulen että ajelet tankintyhjäksi siihen mennessä ja sitten hanget korkeat nietokset ja sangen korkeat kierrokset kuten aku ankka ojaan ajaessakin totesi ja homma on selvä
SAAB 900 TURBO 16
mestari kirjoitti:eikös näyttö ole kk sisällä tehtävä ja luulen että ajelet tankintyhjäksi siihen mennessä ja sitten hanget korkeat nietokset ja sangen korkeat kierrokset kuten aku ankka ojaan ajaessakin totesi ja homma on selvä
Juuu, muuten kyllä mutta leima aika meni umpeen ja uusintakatsastukseen maanantaina. Taidanpa vain tyhjentää tankin jollain keinolla.
Liikaaa romua
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Lainaa nuorisolle auto vähäksi aikaa ,tankki on tyhjä aika äkkiä ,käsin koskematta.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Mikä 900 sulla lienee?
Eikös se tyhjene helposti kun otat paluupuolelta kone tilasta putken irti ja käynnistät koneen.
Ainakii 16-tappinen tyhjenee, varsinkin kylmänä 20 l on äkkiä pöntössä.
SAAB 900 TURBO 16
Yli puolet bensasta oli kulunut ja tankkasin tankin täyteen -> vein päästömittaukseen.
Monet sanoivat, että aja tankki tyhjäksi! Ei onnistu ite en ota sita riskiä, että jään poliisin haaviin kun ajan katsastomattomalla autolla. Eilen kuitenkin leiman sain 8)
Liikaaa romua
suosittelen lukollista korkkia ettei vastaava ongelma pääse uusiutumaan.
Mahtoiko tuo ilkivaltatapaus olla? Ei taida lukollinen korkki siinä kohtaa auttaa, kun joku hyvää hyvyyttään ja tietämättömyyttään päättää lisätä bensaa tankkiin moottorisahan kannusta :lol:
Omasta mielestäni taannoin voitelin tuolla tempulla määräjakajaa, enkä pumppua. Auton kulku parani kummasti kun tein tuon tempun 900i -88:lle ensimmäisen kerran.
