90:n takajarrusatulan irroitus
jwallin
Viesti Kirjoittaja jwallin »
tässä pariinkiin otteeseen tuota takajarrusatulan sielunelämää katselleena,
on pakko kääntyä viisaampien puoleen.
Miten hemmetissä tuo satula lähtee irti?
On 18mm pultit, mutta niitähän "suojaa" irtoamiselta
pellin pala - mutta onko tuo osa jarrukilpeä?
Millä hemmetin muoviräjähteellä se lähtee pois pulttien tieltä -
ei oikein uskalla kovinpaljoa lekaa vielä käyttää kun luulen asian ratkaisun olevan
kovinkin yksinkertainen. Ei voi olla niin, että pitää levy irroittaa välistä.
Jäsennro: 2164
SAAB 90 1985, 5-speed
Menneet: SAAB 9-3 TID 2.2, 2003 Saab 99 Turbo, 1978
Kiinnostuksen kohteena: 90-malli
KN/Lieto
Re: 90:n takajarrusatulan irroitus
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ensin jarrupalat pois, sitten isot pultit. Ei kai siinä muuta. Uusi putket, jos on ruosteessa.
jwallin
KN/Lieto kirjoitti:Ensin jarrupalat pois, sitten isot pultit. Ei kai siinä muuta. Uusi putket, jos on ruosteessa.
Joo palat pois ja putket on ihan lasten leikkiä. No problem.
Mutta kun ne perkeleen pultit on "kääritty" johonkin metalliin - kai ettei aukeaisi.
Ajattelin tarjota niille joko rautasahaa tai rälläkkää - siis sille pellin palalle joka nousee noin neljä milliä puoleltatoista sivulta pulttia kaulasta ylös. Ehkä otan kuva, mutta on kyllä sen oloinen himmeli että on siinä insinöörille keksitty hommaa.
Asetelmasta ei tietenkään löydy mitään kuvaa mistään korjausoppaasta tahi korjaamokirjasta.
Jäsennro: 2164
Jos siellä on niille pulteille lukituslipareita jäljellä, niin vasaralla ja meisselillä naputtelet ne kauemmas pultin kannan kulmilta niin, että hylsyn saa sopimaan. Muutaman taivuttelun jälkeen lipareet katkeavat, mutta kyllä ne pultit pysyy kiinni ilmankin.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19605
jwallin
jus kirjoitti:Jos siellä on niille pulteille lukituslipareita jäljellä, niin vasaralla ja meisselillä naputtelet ne kauemmas pultin kannan kulmilta niin, että hylsyn saa sopimaan. Muutaman taivuttelun jälkeen lipareet katkeavat, mutta kyllä ne pultit pysyy kiinni ilmankin.
Kiitos tästä, kun en kyllä keksinytkään niille mitään funktiota. Mutta en vielä uskaltanut lähteä poistamaan. Lähinnä vaan alkoi "vitxxxamaan" kun oli niin täyteen rakennettu.
Ja kieltämättä epäilytti niiden tarpeellisuus. On lukitusliparit ja pelti käytännössä uutta - eli joutuu ihan töitä tekemään.
Jäsennro: 2164
