900 t8 kummallinen ääni
Karspa
Viesti Kirjoittaja Karspa »
Saabista (og900 -88, 250tkm) on nyt kuulunut jo aikas pitkään mielenkiintoinen ääni konehuoneen puolelta. Ääni on paikallistettu turbon lähistölle, moottorin etupäähän. Varmasti voidaan sanoa, että ääni ei kuulu laturi/vesipumppu/ohj.tehostin linjalta, vaikka ääni kuulostaakin kabiiniin siltä, että voisi jokin hihna pitää ääntänsä.
Aluksi arveltiin kaverin kanssa, että ääni tulee lähes varmasti turbosta, mutta asia on varmistettu ja turbosta ääni ei tule. Kyseinen hankaava ääni / ujellus ei esiinny aivan kylmällä koneella, eikä toisaalta aivan lämpimäksi ajetulla koneellakaan, hetken ajon jälkeen alkaa kuitenkin kuulumaan. Ääni kuuluu siis auton ollessa paikallaan tyhjäkäynnillä. Ratin kääntelyt, kytkimen painelu jne ei tunnu ainakaan suoranaisesti vaikuttavan ääneen. Toisaalta jos 1:llä nytkäyttää autoa eteenpäin, saattaa ääni toisinaan kadota. Ajossa ääni harvemmin kuuluu, havaittu ainoastaan kytkin pohjassa ja vapaalla. Koneen kierroksilla sen sijaan tuntuu olevan suora yhteys ääneen, noin 2000rpm jälkeen ääni häviää tai hukkuu muuhun meteliin.
Kaikki ideat ääneen liittyen otetaan kiitollisena vastaan. Itselle tulee ensimmäisenä mieleen kytkin. Voiko tuollainen ääni ylipäätään kuulua kytkimestä, vaikka kytkimen painelulla ei ainakaan suoraa yhteyttä ääneen ole?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Olisko kytkimen painelaakeri??
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
eihän kytkinkoppa hankaa vauhtipyörään?
Aki Peltola #1132
Aux
Viesti Kirjoittaja Aux »
Painelaakeri? itsellä 99:ssä kylmänä ei mitään, kuumana ei mutta siinä välillä vikisee ja ajoon lähtiessä loppuu.
Karspa
Kiitoksia paljon vastauksista.
Osaako joku neuvoa mistä tuo Mimmin ehdottama tarkistusaukko löytyy?
Entäs tuo kytkinkopan ja vauhtipyörän hankaus, pitääkö tuossa purkaa paljonkin, jotta homman pääsisi todentamaan?
Itse en usko, että olisi painelaakeri, eikös kytkinpolkimen painaminen tällöin muuttaisi ääntä?
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Tarkistusaukko on siinä muovisessa kytkinkopassa, ihan päällä n. 3cm pitkä lappu, kampea jollain pienellä meisselillä jollei muuten lähde
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Karspa kirjoitti:
Ei tarvitse purkaa mitään, konepelti auki ja auto käyntiin.. sitten painellaan kevyesti sitä mustaa muovista koppaa koneen etuosassa(joka peittää kytkimen/vauhtipyörän) ja kuunnellaan paheneeko/helpottaako ääni.
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Autoa voisi varmaan käytellä ilman hihnoja ja varmistaa, ettei ääni tule tosiaan siltä suunnalta?
