900 OG S vm91 ecu
Predatori
900 OG S vm91 ecu
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Tarkoitus lastuttaa ässä vm 91(lucas 14.1). Hakusessa toinen ecu johon lastu laitetaan että voi ajaa rempan ajan.voiko vm 90 ässän(lucas 14.0) boxiin laittaa lastun ja heittää sen kiinni mun ässään vai pitääkö ehtiä samanvuotisen boxi....? ois tarjolla lucas 14,0 boxi hyvään hintaan...
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
marvi
Re: 900 OG S vm91 ecu
Viesti Kirjoittaja marvi »
Luinpa kysymyksen uudestaan, niin että myös sen ymmärsinkin. Joten ei mitään.
Viimeksi muokannut marvi, La Heinä 27, 2013 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Soakki
Viesti Kirjoittaja Soakki »
Tarviiko tuo vm 91 lastua, kun jostain olen lukenut ettei tarvisi?
Itellä on kanssa tuo 91 ässä vakiolastulla+431 suuttimilla, tosin E85 keitoksella. Pelaa ihan jees.
Predatori
Oon nostanu ahdot 0,8 kuulemma ois hyvä olla lastu sillon.just sain tiedon ohjelmoijalta että ei voi laittaa vm90 ässän boxiin vm91 autoon tulevaa lastua jos haluaa pitää oranssit suuttimet.eli nyt tarvitaan lucas 14.1 ecu.....mielellään valmiiks lastutettu mutta käy vakiokuntonenkin.jos löytyy joltain voi huudella.
Saab 900S-91 Autom
Soakki
Mulla saattaa olla tommonen 14.1 ecu ylimääräsenä. Koitan tsekata tässä vkl aikana.
Mitenköhän korkealle ahdot pitäisi laittaa sitten lastun kanssa ettei saa aivan liikaa bensaa korkeilla kierroksilla?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mullakin löytyy 14.1 vakioboxi ylimääräisenä jos Soakki ei löydä.
Loma alkaa mulla maanantaina niin puh saa sitten varmimmin kiinni eli 0405033979 jos tarvetta vielä boxiin ilmenee.
Omalla ajanu lastutettuna erilailla ahdoilla 0.45-0.9 ja toiminut kaikilla täyskaasullakin hyvin eli ei nykinyt eikä tukehtunut.
Jäsen 2986
Predatori
Kyllä ahdot pidän tossa 0.8. Ei ainakaan enempää että automaattilaatikko kestää.antaakos tuo lastu tehoja yhtään? Ja heti jos löytyy 14.1 ecu tarjotkaa yv tai 0505545111
Saab 900S-91 Autom
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Tuota, oletko lähettämässä ecua jollekin lastun vaihtoa varten vai miksi pitää olla toinenkin boksi? Itse lastun vaihtohan on noin vartin homma verhoilun purkuineen ja muineen. Hyvin simppeli homma itsekin tehdä.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Predatori
Juuri näin.lähetän foorumilla kehutulle hemmolle joka asentaa lastun.itsellä ei mitään kokemusta lastutuksesta vielä...ei varmasti iso homma en sitä epäile.autoa tarvian päivittäin siksi tarvian toisen ecun.
Saab 900S-91 Autom
JuHem
Ok, minä olisin voinu vaikka auttaa lastun asennuksessa. On noiden kanssa joskus tullu puljattua.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Predatori
Kirjottelen sulle yv viestinä niin katsellaan.
Saab 900S-91 Autom
Kupari
JuHem kirjoitti:Ok, minä olisin voinu vaikka auttaa lastun asennuksessa. On noiden kanssa joskus tullu puljattua.
Tuo lastun asennus vie noin max 10min aikaa huolellakin tehtynä joten kun boxi kuitenkin irroitettava niin helpoimmalla pääset.
Omassa tuo tehty tosin suoraan irtoboxiin mutta tuosta 10min meni 5min etsiä se vaihdettava levy.
Boxia irrotettaessa älä ota turhaan ainakaan ylintä pulttia kokonaan irti, on ilkeä laittaa takaisin ja sen saa vedettyä hahlosta vain löysätenkin.
Jäsen 2986
Predatori
Nyt lastu hommattu :D meneekö asennus tinaushommiksi? Juhem jos oot kuulolla laita yv niin katsellaan sitä asentamista.....
Saab 900S-91 Autom
Predatori
Noniin nyt lastu kiinni.kiitos juhemille.aika selkeesti vetää paremmin täyskaasulla/yläkierroksilla :P
Saab 900S-91 Autom
