900s ahtopaineet?
terott
900s ahtopaineet?
Viesti Kirjoittaja terott »
moro. tuli hommattua -90 900S eli 16v matalapaine turbo. nyt on asennettu alumiininen välijäähy ja suuttimet vaihdettu myös (370cc) seuraavaks olis vuorossa vaihtaa hukkaportin kello väsyneen tilalle :( kysyisin nyt paremmin tietäjiltä että paljonko uskaltaa pistää ahtopaineita että kestäis kumminkin vielä normaali ajossa? mutta kumminkin ettei kaikki baijerilaiset mutteri mopot roiku perässä :D
marvi
Re: 900s ahtopaineet?
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=5869
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=79928
Noissa on taidettu antaa vastauksia että paljonko niitä ahtoja voi laittaa. Mutta ennen ahtojen nostamista pitää tuohon vm. 90:n hankkia lastu, jos moottorinohjaus on Lucas CU 14.0 eikä 14.1:lläkään siitä lastusta ole haittaa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
terott
kiitos tiedoista. juu kyseessä on lucasin moottorin ohjaus. mistäs sen voi katsoa kumpi siellä on 14.0 vai 14.1? vasta alkanu saabi harrastaja :(
marvi
Kurkkaat moottoritilasta nykyisten suuttimien "värin", jos suuttimissa on vihreää on kysessä todennäköisesti CU 14.0, jos taas oranssi on syytä epäillä CU 14.1:stä. Mutta koska poikkeus vahvistaa säännön on yhdistelmä vihreät suuttimet ja CU 14.1 mahdollinen. Tämän vuoksi voit myös raottaa verhoilua apparin jalkatilasta ja kurkata mitä ECU:n kannessa lukee.
saabracing
apparin jalkotilasta oikealla puolella, verhoilun alla boksi, siinä lukee kumpi on.
terott
joo eli suuttimissa on vihreää ja oranssia mutta tarkistan sen vielä tuolta boksin kannesta. tuossahan on matala ohmisen suuttimet ja nuo mitkä tilalle tulisi on kerkea ohmiset, eikö suuttimien esivastus ole konetilassa tuossa apukuskin puolen lokasuojan päällä? messingin värinen? kiitoksia tiedoista!
terott
olin kattonu väärin on siä kaikki suuttimet oransseja joten sen perusteella on tuo 14.1 mottorin ohjaus.
marvi
Esivastus on kuvailemasi osa.
Tuossa "Refuel"-ketjussa on mielestäni jossain kohtaa käsitelty noita korkeita ohmeja ja todettu että korkeaohmiset toimii Lucaksessa ihan suoraan, ilman muutoksia.
