Keskikonsolista
sarka
Keskikonsolista
Viesti Kirjoittaja sarka »
Olis taas ajankohtaista irrotella tuo keskikonsoli, kun pitää vaihella virtalukko.
Onko siihen joku oikea tekniikka, jolla se lähtee repimättä tuolien välistä? Uudemmissahan tuo muovi on kapeampi ja näyttää lähtevän ottamalla sieltä... Näissä vanhoissa on tähän asti irroitus mennyt aina ähisemiseksi ja kiroiluksi. :lol:
Sen lisäksi että penkit ahdistaa, on aina joko väärä vaihde päällä, avain lukossa tai sitten käppärin kahva tiellä. :lol:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
mooritz
Re: Keskikonsolista
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Jos et muuten onnistu niin teetätät yhden ylimääräisen avaimen ja nimeät sen työkaluksi jolla kääntelet virtalukkoa.
Siis katkaiset avaimen pään poikki johon vaikka hitsaat jatkokappaleen sitä toimitusta varten.(vaikka meisseliin)
Muutenhan siinä joutuu kädet venymään sinne alapuolelle ja ronkkimaan avainta.
En ole ainakaan keksinyt helpompaa keinoa sehän on juuri kuvaamaasi touhua muuten.
Re: Keskikonsolista
Eikös kuskin penkin kuitenkin mielellään irrota jo siksi, että saa lukkosylinterin vapautusnipukan painettua alakautta, keppikonsolia irrottamatta?
Vai meinasitko, että mieluummin annat penkkien olla paikallaan ja ruuvaat keppikonsolin irti lattiasta ja sitten ähräät lukkosylinteriä irti?
sarka
Re: Keskikonsolista
Pyörittelin yhtä vanhaa keppikonsolia kartanolla ja siinä ajattelin että sitä mahtuisi painamaan irroittamatta, eikös se reikä osoita takaviistoon kuskin suuntaan? Ehkä helpointa heivata kuskin penkki pihalle lukon vaihdon ajaksi.
Lukko tulikin jo tänään, huomenna varmaan ois vaihdon aika.
#5850
Re: Keskikonsolista
Suosiolla kannattaa ottaa kuskin jakkara pois toimituksen ajaksi.
Re: Keskikonsolista
Irrotusreikä on kuskin puolella konsolin alapuolella, siitä koukkupäisellä langalla painamalla saa lukkosylinterin irti.
Konsolin sivulla siinä sylinterin lukitustapin kohdalla on tehtaan jäljiltä tulppa. Tulppaa ei tarvitse porata pois kuin hätätapauksessa, silloin kun ei ole avainta ja sylinteri irrotettava väkisin (eikä kiinnosta porata sylinteriä murusiksi).
Toki jos autossa kiinni olevasta konsolista on jo tulppa porattu pois, voi hyödyntää sitä, silloin ei penkkiäkään välttämättä tarvitse irrottaa.
sarka
Re: Keskikonsolista
Eihän se taas ihan heittämällä mennyt.
Kuskin penkin paiskasin suosiolla ulos, muovit lähti jopa ihan kohtuullisella voimankäytöllä sitten. Tietysti toinen penkin ruuveista lensi penkin kipatessa jonnekkin, josta sitä ei löytynyt. Ja näyttipä olevan kierteetkin vastakappaleista irti, eli kokoonpannessa sitten mutterit alapuolelle...
Lukkopesä ei mutkaisella parin-kolmen millin rautalangalla sörkkien sanonut mitään. Eli keppikonsoli irti - aina niin mukava homma, vaikka sopiva avain löytyykin. Porasin sitten aiemmin mainitun tulpan pois kyljen puolelta, eikä tappia näkynyt! Paljastuukin, että reikä on täynnä jotain metallista moskaa, joka hieman lisää porailemalla lähti omille teilleen. Lukkopesä lähti sitten ihan sievästi irti... :roll:
Kokoonpanovaiheessa unohtui tietysti virtalukko väärään asentoon -> vaihde vapaalla koko ajan eikä avaimesta onnistu kääntää ollenkaan. Eli keppikonsoli uudelleen irti.
Vaihdekepinkin voi näköjään laittaa väärään asentoon, jolloin katoaa keskitys kepistä :lol:
Noh, nyt kaikki lukot toimii hienosti, lukkosarjasta kiitos Mertmille. Virtalukon huollatin vielä Mikkelissä, sarjoitus 35e + avain koodin perusteella 10e.
#5850
Soakki
Re: Keskikonsolista
Viesti Kirjoittaja Soakki »
Meinasin jo kirjottaa et miten voi olla niin vaikeaa kun itellä mennyt se < 5min irrottaessa mut sitte tajusin et taitaapi vanhemmissa olla joku vähän paskamaisempi systeemi :-D
