Pakoputkea tilaamassa
Moro
Pakoputkea suunnittelin vaihtavani alusta loppuun tuohon -85 900i:hin. Nyt on jonku hitsarin rakentelema ja yhteen pötköön hitsaama kiero putki alla... Tulikin vähän epävarmuutta siitä, onko nämä putket oikeat palikat tuohon:
etuputki
etupönttö
väliputki
poikittaispönttö
takaputki
Tai/vai saisko jostain kätevästi koko satsin yhtä edullisesti?
Edit: rek.otteessa käyttöönottopäivä 00.00.1985
etuputki
etupönttö
väliputki
poikittaispönttö
takaputki
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Re: Pakoputkea tilaamassa
Olikohan Skruvat.fi ? Sieltä katselin kaikkia putkia -84 99 Saabiin. Sieltä tuli näkyviin rekisterinumerolla oikeat tuotteet ja ihan kuvina. Katseles esim. sieltä?
Jostain syystä mikään kokeilemistani sivuista ei osaa tuon auton reknrolla antaa mitään... Näytti skruvatilla olevan kalliimpiakin nuo putket, lieköhän laadussa eroa?
#5850
#5850
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
fennosteel eli parkanon pakoputkitehtaan sivuilla on hyvät sivut pakoputkista ja ovat motonetin koodilla.
Näkyy olevan ainakin tällä hetkellä lyhyen ytimekkäät sivutnalleolut kirjoitti:fennosteel eli parkanon pakoputkitehtaan sivuilla on hyvät sivut pakoputkista ja ovat motonetin koodilla.
#5850
#5850
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
huomasin saman siksi en laittanu suoraa linkkiä.
Onkos tää nyt niin että kaasarimalleissa on poikittaispönttö ja ruiskuissa on pitkittäin? Eli pitäskö mun ottaa tuohon -86 mallin putki?
#5850
#5850
Ainakin -89 vuoden kaasarimallin alla on vinoittain oleva pönttö taka-akselin etupuolella.
Ainakin -84 oli vielä poikittaispönttö. -86 taas vino pönttö. Mutta huomasin aikanaan omasta autostani että -86 korissa oli molempien pönttöjen kiinnityskoukut paikallaan! Tarkastapa varsin onko sulla siellä tankin vieressä olevassa tilassa "katossa" 2kpl koukkuja.
Tuo tietysti ei vielä riitä takaamaan sitä että käviskö autoon myös poikittaispönttö. Parantaa kuitenkin mahdollisuuksia. Mielestäni poikittaispöntöllä sai muhevammat äänet.
Aiemmin jo pakoputkea tekohengittäessäni katsoin että siellä oli poikittaispöntöllekin kiinnikkeet. Tää nykyinen kolisee aika pahasti ja jokainen pöntön ja putken liitos on sen näköisiä että ei auta hitsailla enää enempääkimmoa kirjoitti:Ainakin -84 oli vielä poikittaispönttö. -86 taas vino pönttö. Mutta huomasin aikanaan omasta autostani että -86 korissa oli molempien pönttöjen kiinnityskoukut paikallaan! Tarkastapa varsin onko sulla siellä tankin vieressä olevassa tilassa "katossa" 2kpl koukkuja.
#5850
#5850
Hoksasin tuossa ettet oo tuota kauempana ja mulla olis täällä sulle ehjät putket, purkuautosta. Ja peltisarjatkin.
Käy ostamassa pois, saat koko pompsin kerralla niin ei tarvi pähkiä kumpi sinne sopii. Jos se pohjassa oleva "kaukalo" on toisesta reunastaan viisto siinä takapenkin alla niin silloin sinne kyllä pitäis mennä vinopönttökin.
No nyt on sopiva ja ehjä putki alla, eikä kolise pohjaan!
Vaihto-operaatioon kuului myös pakosarjan vaihto peltiseen, ja siinäpä sitten onnistuin tyrimään sen verran että yhdestä pinnapultista meni kierre. Mutteri siis pyörii tyhjää... Hitsipuikolla tuik ja uusi pinnapultti?
#5850
#5850
Ei tarvii välttämättä hitsiäkään, 2 mutteria pyörittää päällekkäin ja ylempää pitää jakoavaimella kireällä samalla kun avaa alempaa pulttia toisella jakarilla.
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
-Edward Murphy
Tänä vuonna ei sitten enää kannata lotota, koska kaikki onni tuli jo käytettyä. Murphyn lain mukaan yleensä kierteen pitäisi korkata kannen puolelta ja siihenhän auttaa vain helicoilaus.
Tämän toki jo kokeilin, ja korkkasi toinenkin mutteriLeKe96 kirjoitti:Ei tarvii välttämättä hitsiäkään, 2 mutteria pyörittää päällekkäin ja ylempää pitää jakoavaimella kireällä samalla kun avaa alempaa pulttia toisella jakarilla.
kimmoa kirjoitti:Tänä vuonna ei sitten enää kannata lotota, koska kaikki onni tuli jo käytettyä. Murphyn lain mukaan yleensä kierteen pitäisi korkata kannen puolelta ja siihenhän auttaa vain helicoilaus.
#5850
#5850
