Poliisi Satkun varusteet?
Re: Poliisi Satkun varusteet?
Nuo sisäkuvat olisit kullanarvoisia
Onko kellään muuten mitään tietoa tuosta Radiovarustuksesta?
LA vai jokin muu?
Ja jos LA niin onko kellään hajua merkistä ja mallista?
LA vai jokin muu?
- "Tuplakaasari"
Radiokamppeet ajoneuvoissa ovat olleet ilmeisesti pitkälti kotimaista Nokia/Salora/Televa VHF-alueen FM laitteita ja myöhemmin lienee Motorolaa.Ransu kirjoitti:Onko kellään muuten mitään tietoa tuosta Radiovarustuksesta?
LA vai jokin muu?
http://www.angelfire.com/nb/televa/televa.htm
mulla on jemmassa poliisi auton vanha mikki sellanen sininen.
Onko kellään pienintäkään hajua mistä tuollaista laitetta kannattaisi lähteä etsimään?
minulta on muistaakseni nokia-mobira oy.n valmistama, ilmeisesti poliisiradion tai vastaavan pohja jossain tallessa. Purin tupliksesta silloin aikoinani akkua syömästä. Jos siitä on hyötyä ja löydän sen niin saat sen. On kuitenkin mulla menossa romupuolelle piakkoin.
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
Mites onko kenelläkään tietoa tuosta sireenipuolesta?
Itse nyt ajattelin tuota käyttämätöntä sirraa tuolata kaapista jos muuta ei löydy, mut
Mikä on se oikea?
Mikä on se oikea?
Nyt löytynyt...
2kpl Poliisin saabeja
Molemmat pystykeulaisia käyttöön otettuja vuonna 90´´ 8v ruiskuja.
Toinen poliisi päällystön auto. Automaatti vinyyli ovipahveilla.
Toinen liikkuvanpoliisin. Vahvemmalla alustalla. Vinyyli varusteilla.
Toiselta omistajalta. Oikeen kaunis kiitos hänelle.
Ja kuvia tulee kun kerkeää kunhan saadaan autot siirrettyä.
Saako udella mistä innostus lähteä kasaamaan poliisisaabbia?Ransu kirjoitti:Nyt löytynyt...
Joku kumma päähänpinttymä tuo on..
Jokseenkin tuon on ajatus siitä että toista ei tule vastaan.
Ja varmaan vautia sai tuo ajatus nyt kun sain käsiini tuon paneelin.
No... kun saan autot pihaani niin teen sitten tuonne projektit osioon topicin tälle.
Ehdottomasti seuraamisen arvoinen projekti!Ransu kirjoitti:Joku kumma päähänpinttymä tuo on..
Totta tuo ettei tule toista samanlaista vastaan, ja varmasti kääntää katseita!
Noissa poliisille tehdyissä Satkuissa ei ollut pakkilukkoa, eli avaimen saa pois virtalukosta vaihdekepin asennosta riippumatta. Tuota vaan ei taida katsuri hyväksyä...
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
- eegas
Noita pari ollut aikoinaan, kyllä molemmista löytyi pakkilukko aivan normaalisti toimivia (-85 ja -88 molemmat pystäriä).Palju kirjoitti:Noissa poliisille tehdyissä Satkuissa ei ollut pakkilukkoa, eli avaimen saa pois virtalukosta vaihdekepin asennosta riippumatta. Tuota vaan ei taida katsuri hyväksyä...
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- Matalapaineturbo
Muistaakseni ennen vanhaan kuului poliisi satkun varusteisiin kaksi poliisia, joista toinen luki lakia ja toinen kirjoitti sakot.
Nykyisistä sini vilkuista ei ole kokemusta.
Paikat Turboo!
Ainakin kun itse olin niitä Ukissa tehtaalla tekemässä poliisille menevät toimitettiin ilman pakkilukkoaeegas kirjoitti:Noita pari ollut aikoinaan, kyllä molemmista löytyi pakkilukko aivan normaalisti toimivia (-85 ja -88 molemmat pystäriä).
