puhallinongelma
Vesa Pohjalainen
puhallinongelma
Kaveri soitteli, että tyttären 900c -89 lämppärin puhallin on mykkä, kun nopeusnapista yrittää sille antaa vauhtia, mutta herää henkiin, kun pistää säädöt "isolle tuuletukselle" eli sinne nopean ilmanvaihdon pakkosyötölle.
Säädinkö on, vai onko joku muu järjellinen selitys ilmiölle?
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: puhallinongelma
eihän stereoita ole asenneltu lähiaikoina?
katkaisin tai säädin yleensä jälkímmäinen
Viimeksi muokannut mestari, La Tammi 25, 2014 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: puhallinongelma
Tai alennusvastuksen ylilämpösuoja jotenkin lauennut pysyvästi. Tai vastukselta johtoliitin sulanut, radioaukosta pääsee tutkimaan.
sarka
Re: puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja sarka »
Ylilämpösuojalle ääni :!:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
myllypa
Re: puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Kannattaa katsoa ettei ole puhaltimen suunnan säätölaitteelta irronnut takaosasta lukitus , eli alipaineet karkaa ......viitaten tuohon radion vaihtoon...
ari_viitanen
Re: puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Veikkaan sitä moottorin etuvastusta,rikki joten ei pelaa pienillänopeuksilla.
Ari 1622
tkrakas
Re: puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Omaa kokemukseni on, että moottorin etuvastus noilla oireilla rikki.
Näin oli 87-vmallissa.
900S 2.3 Talladega 1997
Vesa Pohjalainen
Re: puhallinongelma
Mistä se etuvastus löytyy. Puhaltimelle tulee virrat kyllä.
Re: puhallinongelma
eikös se siellä kennon alla ole. muistaakseni.
mie tarkastaisin kuitenkin ensin että kaikki johdot on kiinni kytkimessä. helposti jää nopeuksia pois .
Vesa Pohjalainen
Re: puhallinongelma
Katkaisijalle tulee virta kaikkiin naruihin. Puhallin pelaa, kun suunnan säädin on pakkotuuletuksella.
Vesa Pohjalainen
Re: puhallinongelma
Re: puhallinongelma
Juu, osa 29 kuvassa on se vastus. Radioaukosta pääsee sitä ropaamaan.
Vesa Pohjalainen
Re: puhallinongelma
Jos etuvastus on palanut, näkeekö sen jostain esim, vieteri poikki tai muuten outo?
Pois otettu etuvastus on ihan samanlainen kuin ehjänä purkuautosta napattu. Virta tulee kytkimelle ja myös etuvastukselle tulevaan johtonippuun.
Löytyykö jostain sähkökaaviota, auto on OG900c -89
duuduu
Re: puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Mittaa vastukset
NG9-3 Aero MY05
Re: puhallinongelma
Onko ilmansuutausnupin yhteydessä olevat kytkimet ja niiden johdot OK?
http://koti.mbnet.fi/~stefa/puhallin/kehysjohdot2.JPG
http://koti.mbnet.fi/~stefa/lammitys.htm
Oliko vastuksessa jäähdytysilmaputki puhaltimelta kytkettynä? Oliko johtoliittimen koskettimet ehyet, liitinrungon muovit ei sulaneet sinne koskettimien väliin?
Vianhakuohjetta, myös puhallinmoottorin vaihto-ohje:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... tor900.htm
Tuolla näkyy puhaltimeen liittyvää 900 -81-kaaviossa, saman oloinen kytkentä on uudemmissakin:
http://townsendimports.com/Web/electric ... wirpg3.htm
EDIT: 900 -88-kaavio, samanlainen on vielä 92:ssakin:
