Sähkö ikkuna hyytyi
Predatori
Sähkö ikkuna hyytyi
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Ja seuraava korjattava....Eli toinen takaikkuna liikkuu etanan vauhtia ja kiinni laitettaessa jumittuu kokonaan jääden n.10-15cm auki. Menee kiinni sentti kerrallaan kiusaamalla ja usein joutuu kädellä avittaa lasista että saa kiinni. Jotain rikki mekanismista? Vika ilmaantu kovan pakkasen aikana eikä korjaantunu kun kelit lauhtu. Autona siis 900s -91. Ps: Sähköikkunoista ollu vain harmia. Ikkunat ei aukea ollenkaan kun pakkasta yli -10.Toivottavasti ei joudu talvella pahaan onnettomuuteen tms kun autosta päästävä pois ikkunan kautta :roll: oot kuin purkissa vankina. Täytyy hommata pari vasaraa ohjaamoon purkinavaajaksi.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
mooritz
Re: Sähkö ikkuna hyytyi
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Oven tiivisteet rutussa tai muuten väärin ja kovettunut ajansaatossa ja voimistuu vaan pakkasella.
Oven karmi yläosastaan väärässä asemassa ja varma homma,että moottori ei jaksa veivata ikkunaa.
Ikkuna kiskon ja rullien rasvaus?
Yleensä siellä ihan oven yläreunassa B-pilarin puolella on se ahtaus varsinkin jos on vielä väärin laitetut tuulenohjaimet.
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
omassa ässässä samaa vikaa tosin etuoven moottorissa.
vika varmaan kuluneessa moottorissa tai sitten moottoria pitäisi huoltaa eli puhdistaa ja rasvata.
onhan tuota ikkuna kiskoa mahdollisuus säätää kun ovipahvin irroittaa
tuuliohjaimia on tainnut olla harvemmin takaovissa hidasteena.
minulta löytyy ikkunan sähkömoottoreita pari ylimääräistä jos tarvetta.
Vielä on mainitsematta yksi ihan yleinen vikamahdollisuus: ruoste.
Minulla on yhdet lasinnostimet, jonka vivuston nivelet olivat ruostuneet niin kankeiksi, että moottorin irrottamisen jälkeenkin olivat melkeinpä yhtä puuta (rautaa). Ruuvasin mekanismin ison runkokehikon kiinni pöytään ja väänsin pitkällä jatkovarrella varovasti edes takaisin vipuja liikkuvaksi, välillä ruosteenirrotusöljyllä uittaen. Nämä oli melko mielenkiintoista ensinnäkin purkaa ulos ovesta. Mekanisminhan pitäisi liikkua moottori irrotettuna jokseenkin herkästi ja palautua kevennysjousen avulla melko omavoimaisesti yläasentoon.
Joitain ohjeita lasinnostimien fiksailuun:
http://www.fixmysaab.com/900_repair/win ... &nointro=1
Predatori
Ovipahvit purettu ja kiskot ja rullat voideltu. Nyt toimii ikkuna omin voimin. Hieman näyttäisi ikkuna kulkevan kiskon toisessa reunassa joka saattaisi aiheuttaa vähän jumimista. Mutta nyt toimii omin voimin,ainakin toistaiseksi. Ei tekis pahaa voidella loputkin ikkunat...
Saab 900S-91 Autom
4877
Viesti Kirjoittaja 4877 »
Oma havainto sähköikkunoista on se että, jos ikkuna liikkuu hitaasti, niin napeissa saattaa olla likaa kontaktipinnoissa. Apukuskin ikkunalta kesti lähes minuutti kulkea alas ja saman verran ylös. Avasin kytkimen ja kontaktipinnat olivat mustuneet. Kontaktipinnat putsaamalla ikkunamoottorin vauhti kasvoi huomattavasti. Ei varmaan tekisi pahaa rasvata niitä ikkunan kiskojakaan.
Saab 900 T8 -86
Mat-ti
Viesti Kirjoittaja Mat-ti »
Nosto vanhaan topiciin. Aikani rasvailin kiskoja, mekanismia ja hinkkasin kytkimen kontaktipintoja. Aukaisin myös moottorin ja sitä yritin huoltaa: hioa pintoja ja laittaa rasvaa. Aina vain jäi moottori jumiin, eli joko ylös ja ei liikkunut alas, tai sitten ala-asentoon. Kun sen melkein 10 kertaa purkaa tuota systeemiä ja ovipahvia ja kiroaa, niin tajuaa, että kannattaa se uusi moottori ostaa, kun niitä näköjään tuolta pirunsaarelta saa. :D Joku 75 e toimitettuna perille (sis. tullit ja rahdin). Eli jos joku ei halua taikinoida, nii esim. tuolta Neo Brosilta saa UK:sta.
https://www.ebay.com/itm/284903293115
Kannattaa katsoa, että tulee oikean puolen moottori ja tuo ei esim. käy Cabben takasivulasiin.
900 turbo cabriolet -87
95, -73
Anglia -65, säilössä
eli jokun 25 osan päälle kuluja
kaippa noita moottoreita vielä varaosa ovissakin suomessa löytyy joilla ei ole ajeltu koko ajan :D
Predatori
Mulla myös huonoja kokemuksia sähköikkunoista. Kuskin oven ikkuna varsinkin. Pakkasella ei toivoakaan saada auki. Pitää ajella puoli tuntia että lämpenee ja avautuu. On purettu, puhdistettu ja voideltu. Ei auttanut. Lienee moottori väsynyt. Vaihdoin tilalle veivi ikkunan. Paljon parempi. Muissa ovissa vielä sähkövermeet. Myös sähköpeilit ja kattoluukku löytyy. OG 900S vm 91. Harvalla on samassa autossa sekä veivi että sähköikkunoita 😉
Saab 900S-91 Autom
Yhdet sähkömalliset ikkunannostimet haalin purkuautosta, kun meinasin muuttaa 99:ni veivi-ikkunat sähköllä liikkuvaksi.
Purkuauto ei ollut mikään törkykuntoinen raato kuusen alta vaan ihan siisti, "suoraan ajosta". Lasinnostinmekanismit olivat nivelistään jäykistyneet, ei niitä saanut käsin liikuteltua moottori irrotettuna. Pulttasin härpäkkeen kiinni pöytään, moottori irrotettuna jatkovarren avittamana käsin heiluttelemalla ja irrotusöljyä niveliin uittamalla pikku hiljaa herkistyivät. Vieläkin ovat tosin autoon asentamatta, mutta mielestäni tuli hyvät.
