Mistä OG satkun radiolle heräte ja jatkuva virta?
Johtosarja on vm 90 ässästä. Sopivaa johtoa ei löydy vapaana. Potilas siis toi sigun Sininen 900GL. Saako johdot paikallistettua niistä kolmesta päällekkäisestä isosta liittimestä, joiden toiset päät konehuoneen sähköboxissa? Radiolta piuhat on vedetty liittimille asti. Vielä kun tietäs mistä nastasta sähköt otetaan.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Re: Mistä OG satkun radiolle heräte ja jatkuva virta?
Jos alkuperäinen johdotus niin harmaa jatkuva +30 sulakkeelta 28,punainen virtalukkovirta ,sulakkeelta 20, musta maa.,vihreä sähköantenni.
Noista kolmesta johtosarjasta kaksi on kaasarin alkuperäistä (valkoinen ja musta liitin) ja yksi ässästä (punainen liitin) Missä noista niiden johtojen pitäis tulla? Ja monennessako pinnissä?
Jos tarkoitat A-pilarin läpivientejä niin valkoinen pinnit 18 ja 5 +30 ja pinni 6 sulakkeelta 20 virtalukkovirta.
Radiokonsolissahan on tietenkin kaksi toinen radiolle
toinen kajareille.
Yksinkertainen tapa testata on halppis koetinkynä?
toinen kajareille.
Ilmanko ei löytynyt. Edellisessä toteutuksessa oli ryöstetty punaisen liittimen nastasta. (siis toteutus vm 83) Boksi on vm90 ässästä, joten siellä nuo varmaan on tulossa. Vm. 83 sarjassa nuo paikat ehkä tyhjiä? Auto kasattu, joten ihmettely jatkuu myöhemmin.
Testikynällä vaan sieltä radion aukosta,noihin edm.mainittuihin väreihin.
Virrat päällä ja pois päältä. Värit ollut iänkuunpäivän samat sieltähän löytyy vielä se oliko sinivalkoinen reostaatilta tuleva himmennyksen piuha.
Et voi rikkoa kuin korkeintaan sulakkeen.
Noita testikyniä löytyy joka kioskilta ja paras malli tuo pihtipäällä oleva lamppumalli.
kummaltako löytää paremmin nakkikioskilta vai r-kioskiltamooritz kirjoitti: Noita testikyniä löytyy joka kioskilta ja paras malli tuo pihtipäällä oleva lamppumalli.
Loppukevennys MTV tapaan.
Jos noista on valittava niin varmaan tuolta Scan-väylä burgerista.
kyseistä kulkinetta rakentaneena nyt muistin ja tarkistin että valkeasta 29 napaisesta liittimesta nuo radion johdot löytyy.
vm.1990 johdot on tuolla mittaristossa ja kojelaudan takana!
Radio pelaa väliaikais patentilla. Täytyy purkaa kojelauta kunhan pääsee ton Sinisen kans johonkin talliin.
Saako kysyä miksi se on purettava?
