99 -74 L virranjakajan kansi AC Delco
queque
Viesti Kirjoittaja queque »
En löytänyt aiempaa keskustelua , joten täytyy kysyä . Ongelmana , ettei tarvikeliikkeistä saa tuota pyörijää 830595 , eikä kantta 8305948. Olisko neuvoja, vai tarviiko tilata englannista ? En kyllä huomannut orkkista kysyä, mutta yleensähän merkkiliike luopuu jo ennen viimeisiä tarvikemyyjiä.
Reijo Ranta
Re: 99 -74 L virranjakajan kansi AC Delco
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Katso: mekonomen.fi
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Motonetissä pitäisi olla myös.. ja multakin löytyy jostain kertyneitä tarvikeosia. Itse olen enempi originaalien perään.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
queque
Motonetistä voi saada pyörijän tilaamalla, jos tukkurilta vielä löytyy , kantta ei enää sieltä saa. Tuo mekonomen vaikuttaa mahdollisuudelta. Kiitos ! Toki ostan harrastelijan varastostakin , mutta stadiin en jaksa nyt ajaa, jos vaikka Lahdesta maanantaina saisi. Jos nyt joltakulta löytyy nuo Riihimäki-Hyvinkää-Mäntsälä-Hausjärvi-Lahti paikkeilta , niin voin poiketa tänä viikonloppuna kaupoilla. (01.03.14) Vaikuttaa , että pyörijässä oli vika, kun ei saanut kunnon kipinää. Tuo messinkinen virtaa johtava jousi kun kovettuu aikaa myöten (eihän se uutenakaan kovin meltoa ole) , ja kun aikani räpläsin , meni poikki . Katkospinta oli lähes kauttaaltaan musta, eli murtuma ollut jo pitkään. Tokko silloin kunnon kipinää voi saada.
queque
Ai niin , laitan vielä numeron , niin voi ottaa yhteyttä , jos nyt joltain uudet tästä lähempää Hausjärveä löytyy . 040 351 7552 keijo .
Tizumo
Tosiaan, väärin katsoin - Motonetistä saa näköjään enää vain Boschin jakajan osia.
#2342
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
veteranshopissa näyttäis oleva valinnan varaa pyörijöissä: http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... grp=325954
Hinnathan on sitten +alv
