Sammuu
finncat
Sammuu
Viesti Kirjoittaja finncat »
900 GLS 450 th ajettu
Rouvan ajossa nykäsee ja sammuu hetken päästä startaten käyntiin ei mitään häikkää.
Nyt tehnyt ajoittain. Vaihdettu tulpat sytkäyksikkö mites pa pumppu ?????????
Hyviä vinkkejä tarvitaan.
Re: Sammuu
tarkistappa liitokset etenkin alip
sekä se ehostajalta tuleva letkun tiiveys vent kop jos kyseessä siis H kone
tiiviste perskaantuu lähinnä sisäpuolelta
lucaf
"kukkahattu"
Re: Sammuu
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kaasuttimien puhdistus? Liikkuuko luisti kaasuttimen sisällä kun koittaa sormella ilman sisääntuloaukosta? Ryyppyvaijerin toiminta? Eihän jää ryyppy päälle? Virranjakajan kansi uusittu milloin, ja pyörijä? Tulpanjohdot?
Ja kuten edellinen kirjoittaja vihjasi, alipaineletkut, se yksi paksu mikä tulee imusarjaan, sen ympäriltä kumiholkkitiiviste yleensä murenee pois ja jos vuotaa niin moottori ei käy hyvin.
tUrpoEinari
Re: Sammuu
finncat kirjoitti:mites pa pumppu ?????????
Mikä kone ja vuosimalli kyseessä? :oops:
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ke Maalis 19, 2014 23:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
Rattivaihde
Re: Sammuu
Aiemmista viesteistä päätellen kyseessä on vuoden 1984 GLs eli tuplakaasareilla. Tuo 90-luvun GLS oli jokin maahantuojan (tai siis tässä tapauksessa maassamyyjän) perverssi tarratuunauskampanja...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
tUrpoEinari
Re: Sammuu
Ok. Mutta kaikki ei sitä tiedä. Pitääkö vastaajan etsiä vanhoista jutuista mikä kone/auto on kyseessä?
Rattivaihde kirjoitti: Tuo 90-luvun GLS oli jokin maahantuojan (tai siis tässä tapauksessa maassamyyjän) perverssi tarratuunauskampanja...
No tartutaan sitten tuohon perverssi sanaan tässä yhteydessä????? :mrgreen:
Onko sillä sanalla sama merkitys kuin myynnin edistäminen? 8)
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ke Maalis 19, 2014 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
Rattivaihde
Re: Sammuu
tUrpoEinari kirjoitti:Tuota ei kai se pelkästään tarra/kilpi-juttu ollut. On niissä varusteita joita ei ollu vakiona. Ainakin noissa meitin Saabeissa on ollut. Myynnin edistämisestä kumminkin.
On mullakin ruiskussa spoileria, aurinkoverhoa, kattoluukkua ja sävylasia mutta takaluukussa seisoo silti ytimekkäästi 900i. :D Mitä varustusta noissa 90-luvun GLS:issä (ja GLE:itä muistan myös nähneeni) on oikein ollut, haku ei tuottanut tulosta?
No joo, menee vähän OT:ksi kyllä...
#5168
tUrpoEinari
Re: Sammuu
Joo, sri sekoilin. GLE:n nuo ovat. :oops:
Oletan että nuo mainitsemasi asiat oli listalla lisähintaan.
Nämä GLE:t oli valmiiksi tuunattu varusteineen, toki niihinkin sitten on lisätty varusteita.
Meillä on toisessa aeron vanteet mm.
Vakaajia ei ollut jostain kumman syystä. Tuossa mun MY93 on vakaajat mutta ei sähkölaseja, abs, sisävalon sammumisen hidastin, vakkari, hälytin, mm. :mrgreen:
SRI OT.
Reijo L #1181
MrG
Re: Sammuu
Viesti Kirjoittaja MrG »
saattaa olla hall-anturista johtuvaa.
finncat
Re: Sammuu
Sori kaikille en ole käynyt koneella pitkään aikaan.
Vuosimalli 84 K-Jetillä auto ei ole pätkinyt taas ollenkaan vika ajoittainen.Ainakaan rouva ole maininnut asiasta.Kun vika päällä auto sammuu ja hetken päästä normaalisti startaten käyntiin.
lucaf
"kukkahattu"
Re: Sammuu
sekä bensapumppu että bensapumpun rele ovat ainakin itselläni k-jetissä aiheuttaneet tuollaista päänvaivaa. bensapumpun rele on siellä sulakerasiassa se yksi neliskanttinen mötikkä
mikkoimp
Re: Sammuu
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
finncat kirjoitti:Sori kaikille en ole käynyt koneella pitkään aikaan.
ja auto siis on tuolloin GLi eikä GLS... i=ruisku S=tuplat
045-6302071
jäsenyys hankittu
