OGn etupenkkien korjaus-satsi
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro,
Onko tuo esim. Motonetin penkin korjausritilä verhoilusta riippumaton sopimaan etupenkkeihin?
Ekaa kertaa korjaan nahkapenkkiä...
-H-
Re: OGn etupenkkien korjaus-satsi
hessu75 kirjoitti:Onko tuo esim. Motonetin penkin korjausritilä verhoilusta riippumaton sopimaan etupenkkeihin?
Kyllä, ritilä ja vieterit on alimpana penkin rungossa, ei mitenkään muuta tilannetta laitetaanko päälle contour- vai tikapuumallinen vaahtomuovitoppaus taikka plyyshi- vai nahkaverhoilu.
Tonnarin kuskin penkin etureunan korkeudensäädöstä johtuen ritilä k.o. penkissä ei ole samanlainen simppeli suorakulmio, joten siinä kohtaa Motonetin listan yhteensopivuusmerkinnät on vähän epätarkat.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/penkin_runko.jpg
hessu75
Dänx Jus!
Pitää mennä Motonettiin tänään ja sitten persosa uudelleen verhoiluun ensi viikolla. Kun on ratkennut tikkaus siitä.
Sit on päheet vaaleet nahkapenkit Ceessä...
Vielä pitää vain käydä K-rauta Merituulesta hakemassa sitä Liberon- nahanhoito ainetta, mitä mainostettiin TILA- ohjelmassa viime vuoden puolella. Lähtee ne "haavat" pois nahasta...
-H-
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
muuten; jos haet ne korjaus"jouset" niin sidoppa ne yhteen muutaman sentin välein toisiinsa kiinni.pysyy paremmin kuosissaan, eikä penkkiä tartte 2 vuoden päästä purkaa uudelleen.(eli poikittain niihin lankoihin nähden )
-Masa
saab 99 -83 GL"S"
En suosittele Motonetin korjaussarjaa, hajosi puolessa vuodessa. Hanttarin penkissä on ollut pidempään alkuperäinen ja pari vuotta sitten vaihdoin kuskin penkkiin. Joten suosittelen alkuperäistä.
Nimim. Aina kannattaa olla penkinkorjaussarja jemmassa
Mie muistelen, että kaverini osti korjaussatsin Pro Car Serviceltä, joka oli ihan sama, kuin minun ostamani alkuperäinen Saabin tiskiltä. Ainoana erotuksena edullisempi hinta Pro Car Servicen kautta.
hessu75
Nnoin,
Alkoi tuossa tovi sitten Nahkapenkin verhoilun irroitus operaatio ja se vaikuttaa aika tuskaiselta.
Olen ottanut linkkumekanismit irti ja nyt on siis penkki- ja selkäosa erillään.
Penkkiosaan en ole koskenut vielä.
Selkäosan olen avannut vetskarista ja ottanut jo niitä valkoisia "nappeja" pois, niistä paksuista langoista. Nämähän sitovat sen nahan penkin rungon muotoihin.
Nyt kysymys kuuluu:
Kuinka se nahka lähtee pois siitä päältä oikein? En halua rikkoa mitään sieltä sisältä. En ole edes hiffannut, kuinka ne rautalangat saadaan pois, että pääsee nostamaan sitä nahkaa pois siitä selkänojan rungon päältä.
Niskanoja varmaan on samalla tavalla kiinni, sillä yhdellä ruuvilla???
Uusi nahka on tilattu Saksasta. Just oikea vaalea sävy löytyi. Kiitos jälleen Ticabo ja Tiiti, Tiksissä...
-H-
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Penkkejä ei tarvitse muuten mitenkään purkaa korjaussarjan asennuksessa, itse olen käyttänyt liimapuristinta+sähköjohtoa jousien asentamiseen.
hessu75
mcfeast,
Sorry. Multa jäi laittamati se, että olen samalla verhoilemassa uudelleen tuon kuskin nahkapenkin.
Sen johdosta tarvitsen ottaa pois nahat...
-H-
petteri75
Tyynyistä?
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Taitaa mennä hiukan OT:ksi, mutta oletko tekemässä jotain itse istuintyynyjen kanssa? Omalla kohdalla nahka on hyvässä kunnossa, mutta apukuskin penkki on kiusallisen hyvässä iskussa verrattuna kuljettajan istuimeen. Tyynyjä / pehmikkeitä / vaahtomuoveja ei vain ole kävellyt vastaan ja ei välttämättä käytettyjäkään viitsisi ostaa, kun sellaiset jo ovat..
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Kerrohan sitten miten toi Libero toimii. Itellä beiget nahkat ja jos sais uuden veroset niin halleluuja.
T. Pasi
hessu75 kirjoitti:Dänx Jus!
-H-
hessu75
Passi,
Se Liberon- nahanhoitoaine ei tietenkään mitään ihmeitä tee.
Sitä levitetään ihan normaalisti nukkaamattomalla rievulla ahavoituneisiin kohtiin erityisesti ja annetaan imeytyä.
Liiat pyyhitään sitten pois.
Käyt koko penkin läpi ja se on siinä. Iisiä.
Sitä saa aikas monesta K-raudasta. Ja pönikän hinta on se 20€. Kallista, mutta hyvää kamaa.
Muista sitten se sävy. Katsot mahdollisimma lähelle omaa käyvän...
Tässä linkki TILAn sivuille: http://www.mtv3.fi/koti/tila2004/decora.shtml?327094
Petteri,
En nyt oikein hiffannut mitä tarkoitit viestissäsi.
Oletko etsimässä itsellesi parempia nahkoja?
-H-
Re: Tyynyistä?
petteri75 kirjoitti:Taitaa mennä hiukan OT:ksi, mutta oletko tekemässä jotain itse istuintyynyjen kanssa? Omalla kohdalla nahka on hyvässä kunnossa, mutta apukuskin penkki on kiusallisen hyvässä iskussa verrattuna kuljettajan istuimeen. Tyynyjä / pehmikkeitä / vaahtomuoveja ei vain ole kävellyt vastaan ja ei välttämättä käytettyjäkään viitsisi ostaa, kun sellaiset jo ovat..
Tossa jokunen aika sitten klubikaupassa oli uusia istuintyynyjä, eli superloneja, mutta niitä ei pitkään mainosteltu. Varmaan menneet kaupaksi. Mietin vaan, että näihin vanhuksiin alkaisi kaivata uusia superlonejakin. Mun kuskinpenkin pehmustusta olen parantanut lisäämällä koko istuinosan kokoisen kaksinkerroin laitetun retkipatjan palan sinne heti halsterin päälle. Apukuskinpenkkikin kaipaisi uutta pohjan korjaussarjaa, jahka tässä kerkeä laittamaan. (Alkaa pahkeinen muuttumaan kuppipenkiksi.)
Istuinosan ryhtiin vaikuttaa siten todella paljon ne päälikankaasta halsteriin menevät langat. Istuinosan sivutuki huononee, koska sivupalat pääsevät leviämään liian vapaasti. Miun kuskinpenkistä oli ne kankaan alapintaan ommellut kujat revenneet, eli tukirautalangat lähtivät irti. Ompelin vahvalla langalla (karhulankaa vastaava) vahvasta tuulipuvuissa käytetystä kankaasta kujat. Ne pienet penkin läpi menevät rautalankakoukut ovat niin tuskaiset asentaa, niin keksin vaihtoehdon niille. Laitoin melko pitkät nippusiteet koukkujen tilalle, työnsin nippusiteiden päät penkin läpi alapintaan. Sitten kun päälikangas oli penkin päällä, kiristin nippusiteet penkin alta kiinni halsteriin sopivalle tiukkuudelle.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Nahkojen poistoa vartenkaan selkänojaa ja istuinosaa ei tarvitse irroittaa toisistaan. Selkänojan nahka lähtee kun avaa sen vetoketjun, kohottaa liepeitä ylemmäksi että näkee koukkupäiset rautalangat jotka yhdistävät nojan molemmilla puolilla nahan "taskuissa" olevat rautalangat. Taskuissa olevat rautalangat otetaan pois vasta kun koko nahka on irti.
Muista merkitä koukkupäisten rautalanganpätkien paikat. Ovat nimittäin eri mittaisia. Näitä koukkupäitä on muistaakseni 2 kpl jokaisessa vaakasuuntaisessa rautalangassa.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
hessu75
Dänx anttipa,
On jo irti, kiitos Ticabon ja Tiiti.
Ompelukone naputtaa jo uutta pintaa. Istuinosa on jo kuulemma valmis. Ensi viikonloppuna pääsee asentamaan penkkiä satkuun.
Joo, sama oli tässä penkissä. Se istuinosan superloni oli revennyt niistä reunoista. Tietenkin, kun oli se pohja pettänyt. Noh, liimalla kasaan ja kunnon tukikangas pohjaan niin ikään liimalla. Nyt on se kunnossa ja halsteri paikoillaan. Siitä tuli parempi kuin uusi.
Kohta on sitten before and after kuvia. Ei ole nettipalstaa, minne laittaa, mutta voin laittaa niitä spostilla kiinnostuneille...
-H-
