t8 ja mankkuvena
t8 ja mankkuvena
Tuo mun turbon magneettiventtiili tykkää kovasti napsutella varsikin tyhjäkäynnillä (valoissa etc). Normaalia käytöstä vai?
Ekaksi kannattaa tosiaan kokeilla tulpanjohtojen vaihtamista. Erityisesti puolanjohto on se joka aiheuttaa ongelmia mankkuvenalle.
"Alkuperäisiä" tulpanjohtoja ei muuten kannata ostaa merkkiliikkeestä, vaan avainsana on Bougicord ja niitä saa esim. Varaosamaailmasta noin 30 eurolla kaikki 5 johtoa. Tosin ainakin Jkylän VOM:issa oli tilaustavaraa...
Juu eli kattelin tuolta motonet:in sivuilta:
900 2.0-H 80--8.89 (25cm ja 40/45/65/70cm). . . . . . . . . 11-2107 900 2.0-H 80--8.89 (60cm ja 70/70/80/90cm). . . . . . . . . 11-2135 900 2.0-16V --93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2100
900-S 88--93 (matalapaineturbo). . . . . . . . . . . . . . 11-2081
Onkohan jotkut nyt näistä ne sopivat bougicordit?
Vai kenties tuolta tonnarin puolelta:
9000 Lämpösuojatut-valmiste (Saab-malli). . . . . . . . . . 11-2104
9000 Saab-malliset/ei lämpösuojatut. . . . . . . . . . . . 11-2230
Autohan oli siis 900 t8 ic 86
Bougicordit
Tää on mun suosikkiaihe
Eli tosiaan Hessumobiilista ainaskin saa bougicordeja ,menee tilaukseen mutta saa 1-2 päivässä.
Ensiapua saat kun vedät puolanjohdon kiertämään vaikka termarikotelon alta tms. ettei se mene mankkuvenan läheltä, loppuu raplatus.
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?bid=16
Voishan ihan tuoltakin kysyä kuka niitä myy Turun seudulla.
Mie en tienny mistä bougicordeja saa Joensuusta. Mie menin tuttuun varaosaliikkeeseen, josta on tullut ostettua vuosien varrella kaikenmoista osaa. Kysyin tiskiltä. Myyjä kaivoi Bougicordin kirjasen esille, ja sitten katsottiin oikeat tiedot tilausta varten. Muutaman päivän päästä kävin hakemassa piuhat.
Siispä puhelin vaan käteen ja soittelet kaikki tuntemasi varaosaliikkeet läpi sieltä kotinurkilta. Ei se "Motonet" ole ainoa vaihtoehto. Sitäpaitsi eksoottisempaakin tavaraa saa tilattua, kun vähän kyselee.
- "Turbo"
Tulpanjohdoista
Miksi ihmeessä ne pitää olla just Bougigord.tai jotain
Niistä tuppaa lähteen ne tulpan hylsyt käteen ihan tykkänään
terv jari
terv jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
No, yksi syy on se, että bougicordeissa on resistanssi sytytysjärjestelmän speksien mukainen. Itellä oli esim. Lucas-merkkiset piuhat, joissa oli moninkertainen resistanssi verrattuna ohjearvoon.
Re: Tulpanjohdoista
Ootko ostanut motonetista/harakiristä nämä käteen jäävät versiot?Need more speed kirjoitti:Miksi ihmeessä ne pitää olla just Bougigord.tai jotain
terv jari
En ole edes viitsinyt käydä katsomassa motonetin bougicordeja koska niitä ei voi samana päivänä verrata saabin bougeihin. Sellainen pieni ero niissä on ainakin että saabilla ne liittimien hatut on vulkanoitu siihen johtoon, harakiriversiossa EI ole.
Sen huomaa, kun kattoo siihen 90 asteen liittimeen sisään, jos liitin sojottaa johonkin väli-ilmansuuntaan -> harakiri, jos osottaa suoraan (vulkanoitu), on orggista tai ainakin pitäisin yhtä hyvänä. Näitä väli-ilmansuuntiin osottavia voi ostaa aina uudet kun on asiaa tulpille.
T. Pasi
