B moottorin bensapumppu,99 combi coupe 1978??
Onko tietoa B-moottorin bensapumpuista,miten käy 70 luvulla olevista keskenään??Ilmeisesti 80 lukulaisista ja varsinkin H-moottorista ei käy,onko tietoa??Varaosa myyjä toi yhden 99 pumpun pihaan mutta oli ns.suoran mallinen ja omassa ns.kulma mallinen.Se oli jotain 82-84 malleista.Onko yleensä mistään enää uutena saatavissa,huonolle näytti näin ensi vilkaisu :)Oma auto siis mallia 78,B-moottori ja combi coupe(joskaan tuskin väliä tässä tapauksessa)
Re: B moottorin bensapumppu,99 combi coupe 1978??
Mulla on muistaakseni hyllyssä Motonetistä joskus ostettu pumppu vastaavaan 99:siin. Olen illalla menossa käymään tallilla, joten voin samalla katsoa josko löydän sen. Kyseisen auton B-moottori on viety romuttamolle, joten tuo varaosa on minulle tarpeeton.
99 GLs CC -78, 900 3d -91 "Aero", 9-3 -01, 9-5 -01 Aero
Näyttää kulmamallisia vielä maailmalta ainakin löytyvän
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Tarttis varmaan itsekin pumppu vaihtaa, pitemmän seisonnan jälkeen joutuu starttaamaan varmaan 10 sekuntia ennen kuin lupaakaan. Olisikos se oire bensapumpun väsähtämisestä? Joutuuko imusarjan irrottamaan? Ja onko toivoa saada sitä enää tiiviisti paikalleen, nyt näyttää välissä olevan jotain punaista liimaa. Onko tiiviste erilainen tuplakaasarissa (gls) kuin tavallisessa?
Onko pumpun vaihdossa jotain erityistä ryssimismahdollisuutta?
Auto siis -76 gls.
Auto siis -76 gls.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Ei löytynyt bensapumppua. Ilmeisesti muistin väärin, sillä löysin virranjakajan alipainekellon.
Ettei tuo hidas startti voisi johtua bensatankissa sijaitsevasta bensalinjan takaiskuventtiilin väsähtämisestä?
Jep,kiitti vastauksista.Pumppu ilmeisesti löytyi varaosa haun kautta Joensuusta tai siinä mainittiin että B moottorista ja oliko vm-80....hinta vaan 15 € joten laittaa tänään ja odotellaan josko olisi sopiva (Pohjois-Karjalan purkupojat tjtn se purkaamon nimi).Näyttää tosiaan myös mualimaltakin löytyvän,kiitos linkistä sekä vinkistä!!
Tuplakaasarillako löytyy B-moottorin virranjakaja hyllystä ja siitä se alipainesäädin kupeelta??Mulla vikaa todennäköisesti siinä alipainesäätimessä,se harmaa pyöreä kiekko siinä kupeella....nopeasti kun kiihdyttää niin pientä viivettä löytyy ja ilmeisesti vaikuttaa sytytysennakkoon ja vikaa kuulemma kannattaa vinkistä vaari ottaen paikallistaa tähän osaan..onko ehjä ja puhutaanko samasta osasta??Onko joutava,paljon pitäsit hintaa??
