saab 900 og valovahvistin
Eli löytyykö jostain/onko hyötyä? Motonetissa ei ole enää H4 polttimoille ja biltemassa kait joku setti mutta ilmeisesti ei varsinainen vahvistin. Releitä ja paksut johdot vaan. Umpiot ja lasit on tuliterät jo
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: saab 900 og valovahvistin
biltemasta se valmis johtosarja alle 20e. paksummat piuhat ja releet valmiina.
Löytyykö nallelta 900 lisävalotelineitä?
Saab 900S-91 Autom
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
alkuperäiset raudat puskurin taakse löytyy.
vaihdan ne mielellään 9-5 mallin vastaaviin.
Jep taisit vastata jo fasen kautta
Ei oo vaihossa kyllä mitään...
Saab 900S-91 Autom
eikös se vahvistin olekin vain johtoja ja rele.
pitkille menevä +12v johto poikki ja siitä heräte releelle, akun kautta releen läpi siihen johtoon jonka juuri katkaisit, siis siihen lampulle päin menevään. toinen päähän on nyt releen ohjauksessa.
ja maajohdot suorinta tietä akulle tai runkoon.
(kustannus= rele + parimetriä johtoa)
kannattaako, tuskin.. mittaa yleismittarilla lampun liittimistä jännite, onko jo nyt sama kuin akun navoissa.
Lähes samalla kytkennällä asentaa lisävalot, ainut ettei tarvi pakosta katkaista mitään.
pienimmät lisävalot halpahallista jotka palaa yhtäaikaa omien pitkien kanssa, antaa ihan reilusti valaisua entiseen.
Ainakin itsellä kelpas katsastuksessa näin, eikä tarvinnut ylimääräisiä nappeja ohjaamoon, helppohan ne on pois ottaa jos tulee sanomista kun ei tinaa joka liitintä.
jos ostat tosi isot lisävalot, ne ei saisi välttämättä olla yhtäaikaa käytössä nykyisten pitkien kanssa tai vaatii lisäkytkennän jolla valitaan kummat pitkät on käytössä.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
Pitääpä mitata huvikseen. Lisäpitkät on jo tuloillaan juuri kauppoja hieron. Aattelin vaan jos vahvistin parantais lähivaloja...Uudet umpiot ja lasit autto kyllä dramaattisesti. 100w polttimot tietty ois yks mutta arveluttaa mitä umpiot tykkää. Xenonit myös vaihtoehto ois vaan lisäjumppaa leimalle kun kattikin pitää sinne kiinni laitella aina. Lisäpitkät,valovahvistin ja 100w polttimot joka lamppuun vois kuulostaa valoisalta
Saab 900S-91 Autom
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
bilteman valmis sarjalla ei tarvii katkoa yhtään johtoa.
Pariin laitteeseen olen laittanut paksut piuhat ja releet. Tulos on ollut dramaattinen alkuperäiseen verrattuna, vain long-life polttimot kestää sen jälkeen ja valoa on ollut riittävästi 2,5 mm2 piuhoilla. 1,5mm2 on myös paljon alkuperäistä (0,75 vai jopa 0,5?) parempi. Ja maapiuha on yhtä tärkeä. Muistaakseni laitoin Vectraan 4 relettä. Jos rele pettää niin pelaa vielä toinen puoli... Ei kaivannut enää lisävaloja.
Ennen piuhajumppaa jännitehäviöt taisi olla voltin ja puolentoista väliltä.
Auto on SAAB, radio on Saba
