900 turbo suora putkisto
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Onko joku kokeillu 900 turboa ilman änkkäreitä pelkällä katilla? Miten mölinät/leima?
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Mr_Who
Re: 900 turbo suora putkisto
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kokeiltu ilman kattia yhellä virtausvaimentajalla ja melko miehekkäät iänet. :)
Predatori
Mulla on tällähetkellä ilman kattia yhellä Simons pöntöllä. Ihan sopivat äänet :P nyt vaan uuessa öutkessa kisakatti kiinni niin toivottavasti ei syö kaikkia ääniä. Vakiokatti vie kyllä kaikki äänet. Testattu. On niin nätisti hitsattu katti uuteen putkeen ettei viiti irti repiä.
Saab 900S-91 Autom
Mr_Who
Pitemmän piälle ei jaksa kovin kovia pakoääniä kuunnella, mutta kyllähä se välillä mennee. :)
Predatori
En usko että mitkään älyttömät äänet on pelkällä katilla. Epäilen vaan ettei leimaa tule. Pitää laittaa yks vaimennin kun on putken vaihto. Kyllähän tuo iso DB ja 3" putki varmasti madaltaa ääniä paremmaks. Tosi paljon muuten tuo vakio taka akselin ylitys mutka vaimentaa ääntä. Siis pelkkä loppuhäntä. Kerran lähti irti niin ihan hirvee meteli.
Saab 900S-91 Autom
Vaimentaako se mutka ääntä vai saako sen katkeaminen äänen kohdistumaan koriin niin, että ajaessa kuuluu enemmän sisälle? Normaalistihan putkesta tuleva ääni lähtee auton taakse, jos putki loppuu auton alle niin ääniaalloista osa osuu auton pohjaan ja johtuu siitä koria myöten sisälle.
Predatori
Totta on se varmasti noinkin. Äänet ilman loppumutkaa oli samat kuin putki poikki keskeltä. Ei siis kehannu ajaa ees. Alkuun vaihoin pelkän vaimentimen simonssiin. Ei muuttunu kun himpun matalammaksi. Ei yhtään kovemmaksi. Sit katin tilalle putki niin vasta alko desipelejä tulla. Tuossa simonsin cat back setissä loppumutka huomattavasti loivempi ja tietty vaimennin avara. Vakiovaimentimen ulostulossa aika tulppa. Tais olla 53mm kun sisääntulo 61mm muistaakseni. Maavaraa anto myös simons putkisto kun vaimennin matalampi. Taitaa tuo vaime nin olla just eka mikä ottaa pohjakosketuksen. Etuspoilerin ohella
Saab 900S-91 Autom
