99 kaasutin vuotaa
Azanovix
99 kaasutin vuotaa
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Vähän rupesi haisemaan bensa sisällä autossa. Ajoin sopivaan paikkaan tien sivuun, jätin koneen käyntiin ja avasin konepellin. Iloinen yllätys odotti: kaasarista valuu noronaan bensaa ulos. En tiedä tarkalleen mistä, koska tuli kiire sammuttaa auto ja estää tilannetta eskaloitumasta. Näytti kuitenkin siltä, että olisi vähän joka puolelta tulvinut ja valui tosiaan norona ulos.
Auto oli tähän mennessä toiminut koko kesän moitteetta ja moinen vuoto ilmeni aivan yhtäkkiä. Ilmeisesti jokin tiiviste sieltä antautui, mutta onko antaa valistuneempaa arviota?
Auto jäi sille paikalleen noin 70 kilometrin päähän kotoa, joten mitään tosiasiallista mahdollisuutta ei ole mennä kurkkimaan tilannetta ihan heti tarkemmin.
morc
Re: 99 kaasutin vuotaa
Viesti Kirjoittaja morc »
Veikkaisin että kaasarin koho tai kohon kuulaventiili jumissa auki-asennossa jolloin bensa tulee siitä ylivuoto-yhteestä pihalle.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
Azanovix
Eli kaasarin kansi auki ja kohoa herkistelemään? Jos tuo on vaivan syy, niin millä vastaavan tapahtumista voisi vastaisuudessa ennalta ehkäistä?
Onko tiivisteet nyt entiset, kun on liotettu yltä päältä bensassa vai vieläkö tekevät tehtävänsä? Ylimääräinen purkaminen ei näissä olosuhteissa ja tällä vapaa-ajalla inspiroi lainkaan.
morc
Kaasarin pohja eli kohokammio irti, muistaakseni 4:llä ruuvilla.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
Azanovix
Viimeksi kun tein tuon tempun (vuosi sitten), kaasari oli kivasti tuossa pöydällä irtonaisena. Mitäs kaikkea kamaa tuolta putoaa samalla rytinällä, kun pohjan irrottaa?
Onko myöskään mitään takeita siitä, että avaamalla ja sulkemalla härvelin tuo saattaisi vielä pelatakin oikein kivasti? Vai ollaanko seuraavalla reissulla jossain Perä-Posiolla taas tien sivussa ihmettelemässä, että mitäs helvettiä nyt taas...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
harmi kun ei löydy apuja, muistan että mulla kävi joskus samanikäisen platinansinisen kanssa kanssa sama juttu, mutta en kirveelläkään muista että olisin tehnyt asialle mitään, vaan ylivuoto loppui itsestään vai olisinkohan ronklannut jotenkin sitä kaasaria, alakertaa en ainakaan siitä avannut. Olikohan jopa niin että vuoti yli vain tyhjäkäynnillä tms. liian monta vuotta kulunut ja muistikuvat harmaantuneet. Tsemppiä!
Azanovix
Kahden viikon seisonta teki ihmeitä. Ei enää vuotanut.
Auto sen sijaan on myyty eteenpäin, ei vain enää aika riittänyt harrastamaan eikä mitenkään pystynyt enää luottamaan tuohon ykkösautona.
Harmin paikka, mutta elämää se vain on.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tämä tulee aloittajan kannalta myöhässä, mutta seuraavalle omistajalle vinkiksi, että yleensä kevyt, mutta terävä kopautus kaasarin kylkeen riittää jumittuneen kohon liikahtamiseen, venttiilin sulkeutumiseen ja vuodon loppumiseen siltä erää.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
