Vinkkejä kaivataan
Lappari
Vinkkejä kaivataan
Viesti Kirjoittaja Lappari »
Käytinpä saabin katsastuksessa. Muuten meni hyvin paitsi että päästöistä pomppasi HC arvo huiteli tyhjä käynnillä 300-650. Saisi olla vain 100.
Ei käy oikein tasaisesti tyhjä käynnillä. Kierroksilla arvot olivat hyvät. lappu kouraan ja vikaa paikantamaan! Eli mistäs kannattaisi alkaa vikaa paikantamaan???
Tulpat, virtajohdot, virran jakajan kansi ja pyörrin on vaihdettu vasta.
Autohan oli Saab 900i 16v 2.0i vm.1992
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onkos Saabisi Lucaksen vai LH-Jetin ruiskulla?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vapareissa on aina LH-Jet. Tuleeko vikakoodeja? Vääriä arvoja antava lambda-anturi tai ilmamassamittari ei kyllä anna vikakoodeja tosin. Voit kokeilla vaikka irrottamalla yksi kerrallaan liittimet niistä ja katsoa tasoittuuko käynti (menee oletusarvoille jos signaalia ei ole).
Lappari
Joo käynti kyllä paranee kun ottaa ilmamassamittarin johdon pois. Lambdasta ei ole vielä tietoa. Katsastus lapussa se oli 1,00 jos en väärin muista. Ei raskisi ostaa ilmamassamittaria jos vika ei olekaan siinä. Näyttävät olevan kalliita :twisted:
jcarlson
Vaikuttaisi kyllä siinä tapauksessa olevan ilmamassamittarin vika. :( Voisi kannattaa kuitenkin vielä kokeilla lainaan toista mittaria, jos sattuisi löytymään joltain sopiva. Itselläni on Lucas, joten siitä ei valitettavasti ole apua.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eikös siinä ilmamassamittarissa ole juuri tuo hc säätö? kyljessä se ruuvi sinisen muovitulpan alla..
tai, no, taitaa olla jo vm päätellen katti, eli säätö ei muistaakseni tehoa :(
mutta kokeile nyt varmuuden vuoksi!
jcarlson
Se ruuvi on CO-säätö, ja katillisessa se ei tosiaan tee mitään.
Lappari
Olisiko kellään ylimääräistä ilmamassamittaria että voisi kokeilla onko vika siinä?? Pitäis päästä varmuuteen ennen kuin alkaa ostamaan sitä.
900 I 16 Kat
-013 loppuinen löytyy...mallia kat...
Lappari
On vähän liian kaukana tuo jyväskylä. perhana kun ois lähempänä
900 I 16 Kat
Mittari on Kemissä....Ostin omaani turhaan...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Pistäkää kulkemaan postissa.. on ne postikulut pientä ostajankin kannalta vaikka kahteen suuntaan maksettuna, kunhan saa paikannettua vian.
(Ja tähän tukahdutettua jupinaa saamatta jääneistä postikuluista sekä muutaman euron suuruisista osien hinnoista.. ja ihan foorumilaiselta.. :evil: :evil: )
Lappari
Tutkailen vielä vikaa ja ilmoittelen sitten jos tarvin sen mittarin.
900 I 16 Kat
Muuten boxi ilmoittaa myös ilmamassamittarin " koodin " jos sen sattuu saamaan ulos sieltä....FLASH coden avulla....
900 I 16 Kat
Vikakoodit CU 14 systeemi vm 1990 - 1992
moottori B 2021
Edellytykset : moottori normaali käyntilämpöinen , sytytys ajoitus oikea , kaikki ylimääräiset sähkölaitteet pois päältä.
1.Joutokäyntinopeus 850 rpm/min. Viat : Ei voi säätää, mutta tarkistettavia kohteita ilmavuodot alipaineletkuissa. Sähköiset tarkistukset.
CO- pitoisuus säädetään ilmamassamittarin sinetin alla olevasta ruuvista ( kat-autoa ei voi säätää ) . Ilmamassamittarin resistanssiarvot navoissa 1-6 jotka ovat päädyissä on 331-341Ω ± 1.0-1.6 % ( voi mitata irrallaan hyvällä mittarilla ) ja sen jälkeen osa paikalleen ja co-arvoa tarkastamaan. Huom..kat mallilla ±0.5 % .Co-ta ei voi säätää. Vika diagnoosi numero 13221
