Turbon K-jet vs. vaparin K-jet
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Eli mitäs eroa näillä oikein sitten onkaan, vai onko?. Jos joku viittis valottaa hieman näitten eroavaisuutta. Kait siinä muutakin eroa on kuin tuo APC.
Olisi tarkotus ettiä tuollainen K-jet ja tuohon 99:iin sitä suunnitella.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Turbon k-jet on 6sylinterisen.
Eli kyse on siitä, voiko turbon K-jetillä päivittää kaasarin ruiskuksi..? Minulta kun kyseltiin noita Luxin K-jetin palikoita tähän ja en oikein itse tiedä miltä osin perusruiskun palikat eroavat turbon vastaavista... Taitaa kuitenkin olla parempia etsiä jostain vapari-kjetti, jos ei aio turboa laittaa?
Onhan tuo määränsäädin 6-sylinterisen, mutta ne pari lähtöähän on tulpattu ja nelipyttyinenhän se on turbokin :lol:
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Myös ohjauspaineensäädin on turbossa erilainen.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Eli eroina tosiaan ohjauspaineensäädin ja määränjakaja, joka on tehty 6-sylinterisen säätimestä tulppaamalla 2 lähtöä ja niihin lähtöihin on porattu siihen säätimessä olevaan kalvoon reiät ja poistettu sisuskalut, ilmeisesti tarkoituksena lisätä loppujen 4 lähdön kapasiteettia. Turbosaabin määränjakaja siis ei ole identtinen 6-sylinterisen kanssa eikä toimi 6-sylinterisessä.
Aki Peltola #1132
Kannattaisiko asia ajatella niin päin, että tossa turbon määräjakajassa on vaan enemmän kapasiteettia bensasyötössä ja erilainen kartio. Määräjakaja tosiaan näyttää kuusisylinteriseltä, mutta ei siinä reikiä ole ollutkaan. On niitä vapareita tehty turbon ruiskuosilla, joten tuskin siitä hirveätä haittaa on. (Siis harrastajat ovat rakentaneet).
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Aiheeseen littyvä kysymys: Elikkä näyttääkö kaikkien 8venasten turbojen määrän jakaja 6sylinterisen mallilta, jos näyttää normaalilta neloskoneen määr.jakajalta onko se sit vaparista? 8O
900 S -90
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juuri niin. vaparin "4-pyttyinen", turbon "6".
eli yksinkertaisesti: turbon määräjakaja rikastaa seosta kun mennään ahdoille.
turbon toimii vaparissa, vaparin ei turbossa!
turbojake
kuningas jetikka
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Ei ihan noimn, turbo APC(ainakin) on 6kanttinen, mutta vanhat kasivenaiset ekat turbot on kyllä nelikanttisia (sellaisia on ainakin peltien alta löytnyt?!)
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
DyhWe
Aattelin vaa ku miulta löytyy vm-86 900 t8 ja sillä uudemmalla apc boksilla ja siel on "nelikanttine" määränjakaja :?
900 S -90
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
joku on vaihtanut sulle vaparin määräjakajan. ei se ainakaan tehtaalta lähtien ole siellä ollut.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
No, jos K-jettiä katotaan, niin siinä kyllä vakiomoottoriin verrattuna riittää löylyä jopa 70% teholisäykseen*. Sitä ylöspäin se alkaa tökkimään. Voisi siis kuvitella, että vaparin k-jetistä riittää vielä bensasyöttöä vakio T8turbolle, ainakin, jos käytetään turbomalliin kuuluvaa ohjauspainesäädintä (lisää käytännössä polttoaineen syöttöä ahtopaineen noustessa). Eli jos vaparin k-jetti riittää antamaan 70% enemmän tehoa, verrattuna lukemaan 118heppaa, silloin tuon reservit loppuisivat 200hepan tietämillä. Vaikka siis laskettaisiin reippaasti alakanttiin, eli vaikkapa vain 25%viritys, siltikin tuo vaparin k-jetti riittäisi 176heppaan asti.
Vaparin ja turbon suuttimet Saabissa ovat samat. Katselin noita tietoja, että joku pieni ero niissä saattoi vilahtaa vuosimallien kesken. Siinä mutteriosassa näkyvä numerosarja 3nroa on suuttimen valmistusvuoteen liittyvä numero. Eli suuttimen Bosch-numero senverran alempana, että se ei näy, jos suutin on imusarjassa paikallaan.
*Tieto kirjasta: Bosch Fuel Injection & Engine Management By Charles O.Probst. Ko maininta löytyy viritystä käsittelevästä osiosta.
mikkoimp
no noita ilman apc:tä olevia en kyllä ole tavannut.
mutta ainakin tuossa -83 apc:ssä jo oli 6 kulmainen, siitä ylös päin olen malleja nähnyt, kaikissa on 6 kulmaa ollut..
Aksu900
Joo ja -79 900/99 turboissa kanssa 6-kulmainen.
Testattu on että se 4-pyttyisenkin malli riittää vakiotehoille ja jonkin verran ylikin.
Aki Peltola #1132
mikkoimp
eli sopiiko tuo turbon ohjauspaineensäädin suoraan semmoseen 4-kulmaseen?
045-6302071
jäsenyys hankittu
