Saab 99 -83 Kitkuttava ääni moottorista
Sämst Av Alla Bilar
- "Tuplakaasari"
Moottorista on alkanut kuulua kitkuttava ääni. Ei siis mikään tasainen kitinä vaan epäsäännöllinen kitkutus, aivan kuin jossakin kuivat osat hankaisi toisiaan vasten. Ääni kuuluu sekä tyhjäkäynnillä että ajossa. Kiihdytettäessä ääni ehkä voimistuu. Tyhjäkäynnillä vaikuttaisi, että ääni kuuluu voimakkaimmin pakosarjan tienoilla. Tämä ääni tuli öljynvaihdon ja laturin hihnan kiristyksen jälkeen. Öljynä on nyt 5w40 täyssynteettinen (en tiedä mitä on aikaisemmin ollut) ja laturin hihna on kiristetty siten, että hihna painuu n. 10 mm sormella painaessa (näin muistan jostain lukeneeni ohjeeksi). Ajattelin ensin, josko laturin hihna olisi tullut liian kireälle, mutta ääni ei kyllä tule ollenkaan laturin suunnalta. Tuntuu, että ei kannattaisi mitään tehdä kun heti ilmenee outoja vikoja kun huoltoja tekee
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Saab 99 -83 Kitkuttava ääni moottorista
laturin kannake vinossa tai hihnapyörältä vulkanointi pettänyt.
Sämst Av Alla Bilar
- "Tuplakaasari"
Huomasin hihnaa kiristäessä, että se laturin pystykannatintanko oli löysällä, mutta en saanut sitä kiristettyä, koska kiinnitysruuviin ei päässyt kunnolla käsiksi ja se tuntui olevan jämähtynyt kiinni aika lujasti, mutta tosiaan aiemmin ei ole ääntänyt vaikka on ollut löysällä.
Olisiko hihnan kiristys voinut sitten rikkoa hihnapyörän? Jos oletetaan että vika on hihnapyörässä niin minkälainen homma sen vaihtamisessa on? Näyttää olevan aika ahtaassa paikassa.
ei se sitä riko itse asiassa josku joutuu sen korvakkeen reiät poraamaan ja tekemään kätevällä ranneliikkeellä pikku metalli puslat sinne ja sitten uudet kumi puslat perään
pelkkä puslanvaihto ei riitä jos reikä on riittävän soikea
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onneksi eräs klubilainen möi rautaista kiinnikettä jolloin laturi ei pääse heilumaan
oho ihan ot asiaa.
siivapyörän vulkanointi pettää ajan myötä = mikään ei ole ikuista.
kärkkäinen
- "Hirsch"
Ite vaihtaisin nuo öljyt pikaseen pois. Ennemmin mineraaliöljyt ja 10W-40 tai 15W-40. Kitinästä ääni laturiongelmalle josta mainittiinkin jo.
ja että minkä takia niitä öljyjä pitäis vaihtaa pois???? Kyllä kunnon synteettiset öljyt ovat parempia kun mineraali. Mulla 99-ssä jo pitkään täyssynteetiset ja moottori sisältä puhdas ja muutenkin kaikki ok. Huomattu se puhtaus hiljattain kun vaihdoin ketjun ja laahaimet.
Mun mielestä se kiristystankon(siis laturin) pusla on aika ongelmallinen. Itse en löytänyt sinne mitään uutta ja hitsattiiin metalliholkki sinne reikään.
