Virranjakajan osista kyselyä?
Sukellusvene
Kävin ostamassa og 900S vm 91 seen jakajan kannen , joka on Bosch merkkiä. Pyörijä meni tilaukseen ja piti olla myös Bosch . Tulikin Intermotor Motonetiin. No osa on jo kotona, kun tuli ajatuksissaan se noudettua ja jäi tarkastamatta osan merkki. Vielä kun arvelin että saa taas tilata, jäi viemättä takaisin . Millaisia on kokemukset intermotorin osista, vai pitääkö tuo kiikuttaa takaisin ?Mikä mahtaa olla toimivuus kahden erimerkin osalla?
Osa on tehty italiassa, enkä oikein kauheasti luota ko maan tuotteisiin sähköosissa ja kumiosissa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Virranjakajan osista kyselyä?
Allekirjoittanut käyttäisi vain aitoja Bosch -osia turbosaabissa.
Sukellusvene
Joo niin pitää varmaan vaihtaa tuo osa, tuli vaan harmia kun väärä osa tuli . En tiiä kummanko vika se oli tilaajan vai sen joka tuotteen laittoi. Itse en oo ehtiny ajaa tuolla omalla satkulla kuin 20 000km, niin ei oo tarvinnut ennen vaihtaa noita osia aiemmin. Mielummin haluaa pelata varman päälle :) .
Kahtelin että ei taida edes motonet tuntea aitoa bosch pyörijää16v turboon:
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/497/2 ... -Pyortimet.
Kait sen saa jostain muualta ostettua?
harkon
Viesti Kirjoittaja harkon »
Eilen ostin ja tänään asensin Lahden motonetista juuri tuon saman satsin vm -92 2.1:seen. Eli Bosch kansi ja intermotor pyöriä. Luulin pyörijää aluksi vääräksi kun ei meinannut "upota hahloon" akselin päässä, meni kumminkin ehkä vähän liian tiukka kyllä. Samalla vaihtu tulpat , ilmanputsari ja pa-suodatin. Vaihdon ajankohta tuli mieleen, kun syksyn mittaan starttaus on vaatinut yllättävän pitkän sahauksen. Siihen ei vaikuttanut, mutta muuten olin ajossa tuntenevinani muutoksen parempaan tiedä sitten oliko kuvitelmaa. Tulpatkin oli mallia NGK BCP5ES, eikä ne suositellut "ökykalliit", mutta ihan Saabin omassa paketissa:)
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
Sukellusvene
Tänään tilasin toisesta tarvikeliikkeestä jakajan pyörimen. Myyjä vähä naureskeli kun tilasin boschin osan , kun en kelpuuttanut italialaista. Hänen mielestä sekin toimii. Oli sitten n . 4 x kalliimpi . Huomenna näkee sitten onko nyt aito Bosch vai joku muu. Multa saa ostaa tuon intermotorin osan , joka tarvii sellaista.
Sukellusvene
Laitanpa tähän jatkoksi. Onko ässässä jakajan sisällä stefa vai huopatiiviste?
Siis jakajan akselin tiiviste.
