900i 8-v h-kone -88
myllypa
900i 8-v h-kone -88
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Oireena että ei ota kierroksia ,lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta kun koskee kaasuun niin ei ota kierroksia. Tarkistettu ilmaläppä ja suuttimista tulee polttoainetta kun läppää nostaa.....ilmavuotoja ei ole ja sytytys on tyhjäkäynnillä kohdallaan...olisko määränsäätimessä vikaa...
Re: 900i 8-v h-kone -88
Sytytyspuolella monestikin nuo K-jetin vaivat. Pääteastetta koittaisin vaihtaa ekana.
myllypa
Nyt on kokeiltu tyristorilla ,puolalla ja toisella virranjakajalla ja ei muutosta tilanteeseen eli ei ota kierroksia. Myös toista polttoainepumpun relettä on kokeiltu toisesta toimivasta autosta. Huomenna kokeilen tuota polttoaineen määränjakajaa kokonaisuudessaan josko sitten toimisi , pa-pumppu on myös vaihdettu ja suodatin.....
myllypa
Nyt toimii hyvin ja tosiaankin vaihdoin tuon polttoaineen määrän jakajan kokonaisuudessaan. Täytyy käyttää auki tuo jakaja joka ei pelittänyt josko sieltä löytyisi selvä vika. T.jäsen nro 744
