2.1 Käy huonosti
2.1 Käy huonosti
Kansirempan jälkeen ei enää laula. Pyörittää muttei käynnisty, tulpanpohtoja pyöritelty, bensaa tulee bensakiskolle asti. 1 ja 4 pyttyjen tulpat tummat (palamista tapahtunut) mutta 2 ja 3 pytyillä tulpat kirkkaat. Antaa kipinää kaikilta tulpilta. Alipaineletkut pitäisi olla oikeassa järjestyksessä. Jaon tarkastin pariin otteeseen vaikka konetta pyörittää nokka/pyörämerkit pysyy samana, 15niittiä rattaiden välissä.
Viimeksi muokannut JJ-99, Ti Maalis 31, 2015 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
ari_viitanen
Re: 2.1 Ei käynnisty kansirempan jälkeen
Onkos ventiilinvälykset oikeat ettei venttiili kanna?JJ-99 kirjoitti:Kansirempan jälkeen ei enää laula. Pyörittää muttei käynnisty, tulpanpohtoja pyöritelty, bensaa tulee bensakiskolle asti. 1 ja 4 pyttyjen tulpat tummat (palamista tapahtunut) mutta 2 ja 3 pytyillä tulpat kirkkaat. Antaa kipinää kaikilta tulpilta. Alipaineletkut pitäisi olla oikeassa järjestyksessä. Jaon tarkastin pariin otteeseen vaikka konetta pyörittää nokka/pyörämerkit pysyy samana, 15niittiä rattaiden välissä.
olikos siinä palasäätö,vai hydrauliset??
Ari 1622
Hydrauliset säätimet löytyy tästä, joten luulisi olevan kunnossa.
#6513
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Hörähtääköjos kaataa bensaa imusarjaan?
Ei lupaa vaikka luirautin bensaa imusarjaan.
#6513
Yleensä puolanjohto unohtuu irti kansirempan jälkeen
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
ari_viitanen
Maadotukset ja liittimet mitä irrotettu varmasti kiinni?
Jäsen 2986
antti.hakamaa
onko tulpanjohdot varmasti oikeassa järjestyksessä? ykkös sylinterin johdon kohdalla jakajan rungon merkki?
onko nokka-akselit ykkösen sytytys hetkellä ykkös sylinterissä ylöspäin, eli venttiilit kiinni?
Re: 2.1 Käy huonosti
Tulpanjohdot olivat pykälän pielessä
, ei meinannut lähteä oikeallakaan jaolla käyntiin. Alkuun katkonaista käyntiä ja sammuilua. Koneen lämmettyä käy nätisti niin kauan kun on tyhjäkäynnillä eikä koneesta kuulu sivuääniä. Pätkii ja paukkuu 2-3tuhaannen kierroksen kohalla.
Tulpat on uudet ja pyörijä/kansi. Ei käy myöskään vanhoilla tulpilla paremmin.
Check engine valo syttyi, pitää lukea.
Maadotuspisteitä seuraavaksi hinkkaamaan
#6513
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tätähän voidaan potkujen yhteydes ihmetellä.
Muuten loistava idea, mutta en ole ennen klo 21 kotosalla.
#6513
Avain käteen venttiilinkoppa pois ja kappas kummaa jako on nyt hampaan verran molemmista pyöristä jäljessä, ketju oikealle kohalleen ja käyntiin.
Tuntuu hassulta kun kyllä se sillon kun kasasin oli oikein vaikka moottoria pyöritti menosuuntaan 2 ja 4 kierrosta, tainnut olla jo vasymystä ilmassa jos ei silloin jo huomannut heittoa.
Kiertää koko kierrosalueen lämpimänä niinkuin kuuluukin. Myös konehuoneen maadotuspisteet käyty läpi.
Moottorin ääni on hiukan erilainen nyt, täydellä kaasulla moottorin äänet rouheammat.
#6513
