Lohkon väri hukassa
anttipa
Lohkon väri hukassa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Olisiko kellään tietoa -92 satkun punaisen T16 moottorin värikoodista?
Lohko on nyt puhdistetu vanhasta maalista kokonaan, porattu ja tasopinta hiottu.
Kaipaa vain maalia että pääsisi kasaamaan.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
punaista lämmönkestävää maalia vaan halpahallista pari purkkia!!
sitä kunnon kerros, tulee pirun siisti ja silottaa vähän lohkon karheutta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Ainakaan Bilteman punaista moottorimaalia en suosittele. Sillä aikoinaan maalasin ysisatkun lohkon ja venttiilikopan ja maali irtosi ainakin kopasta ensimmäisen talven jälkeen.
Suosittelen Miranolia, koska sen saa sävytettyä millaiseksi tahansa ja pensselillä tulee vahva, kestävä ja sileä pinta. Ja maali pysyy. Vielä oman 9-5 2.4t:n lohko ja venttiilikoppa kiiltelee sähkönsinisyyttään... 8)
Viimeksi muokannut andelin, To Helmi 10, 2005 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Veditkö Andelin siniset pensselillä????
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
andelin
900i kirjoitti:Veditkö Andelin siniset pensselillä????
Joo, kyllä vedin. Hyvällä pensselillä ja ja pölyttömillä olosuhteilla Miranolilla tekee ihmeitä.
Jos vaan malttia ja vakaata kättä löytyy... :wink:
teesalama
Voi peijooni kun on siisti lohko.
Harvoin noin uusia koneita otetaan irti maalausta varten..taidettiin tehdä jotain muutakin samalla?
Lohko vaan kiiltelee sisäpuolelta :D
andelin
Teemu kirjoitti:Voi peijooni kun on siisti lohko.
Siellä ne Wisecon Fulldomet kiiltelee... :wink:
mikkoimp
andelin kirjoitti:Ainakaan Bilteman punaista moottorimaalia en suosittele. Sillä aikoinaan maalasin ysisatkun lohkon ja venttiilikopan ja maali irtosi ainakin kopasta ensimmäisen talven jälkeen.
Suosittelen Miranolia, koska sen saa sävytettyä millaiseksi tahansa ja pensselillä tulee vahva, kestävä ja sileä pinta. Ja maali pysyy. Vielä oman 9-5 2.4t:n lohko ja venttiilikoppa kiiltelee sähkönsinissyyttään... 8)
mastonin lämpöpunaisella 3½ vuotta sitten fiiatin 133 lohkon maalasin, vieläkin hyvältä näyttää! tosin se ei kyllä kauheen kovassa käytössä ole ollut, ei oikeen tee mieli talvella mitään isompaa keikkaa sillä heittää :roll:
mutta pirun hieno motti sulla näyttää olevan :!: :twisted:
niin ja nyt ton saabinki lohkon tuolla punasella maalasin, pari purkkia siihen sain illan aikana menemään, eli "tarpeeksi" paksun kerroksen sain aikaan.
kuviakin siitä olisi, muttei paikkaa mihin laittaa :(
045-6302071
jäsenyys hankittu
anttipa
Nyt on sitten sekoitettu väri punaisen DI-kasetin mukaan.
Ruiskutan ensin alle epoksin ja sitten päälle tuon punaisen automaalin.
mikkoimp
ja lakka sitten päälle jos on semmonen maali mikä sen tarvii, ei kestä muuten!
045-6302071
jäsenyys hankittu
anttipa
Tulee normaali akryyli, joten ei tarvi välttämättä lakkaa. Jos lakkaisi, pitäisi olla mattalakka kun en halua kiiltävää. Tavoitteena siis lähelle alkuperäistä.
Vaikka taitaa olla niin että sillä lohkon värillä ei ole edes paljon väliä kun sitä näkyy niin vähän sieltä hässäköiden välistä.
mikkoimp
anttipa kirjoitti:Tulee normaali akryyli, joten ei tarvi välttämättä lakkaa. Jos lakkaisi, pitäisi olla mattalakka kun en halua kiiltävää. Tavoitteena siis lähelle alkuperäistä.
tuo on kyllä tosi ettei se näy sieltä oikeastaa yhtään!
siis tuo yhtään on aivan totta! pakosarjan alta taitaa eniten näkyä, mutta ompahan maalattu! :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
anttipa
Pääasiahan onkin että itse tietää mitä kaikkea harrastuskohteeseen on tehty, vaikka ne eivät päällepäin näkyisikään.
Mike Hunt
Re: Lohkon väri hukassa
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Onko kellään kuvaa vihreästä 900:sen lohkosta? Tai jos sattuu värikoodi olemaan tiedossa niin se auttaisi paljon. Nykyinen lohkon väri on lähinnä ruskea. Vihreää pilkistää jostain..
Onkos lohkomaaleihin tullut mitään uutta vai mennäänkö edelleenkin Miranolilla?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Mike Hunt kirjoitti:Onko kellään kuvaa vihreästä 900:sen lohkosta? Tai jos sattuu värikoodi olemaan tiedossa niin se auttaisi paljon. Nykyinen lohkon väri on lähinnä ruskea. Vihreää pilkistää jostain..
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C01750.JPG
tuo on vissiin saman väristä ku orkkismaali, taitaa tuosta jotain selvääkin saaha
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
