Saab 900 ja mittaristovalaistus
kakoni
Viesti Kirjoittaja kakoni »
Eli tuossa vm 88 saabissani on ilmeisesti se reostaatti rikki. Mistähän saisi kaivettua uuden tilalle?
humma
Reostaatti
Viesti Kirjoittaja humma »
Moi
Minulle yksi autoharrastaja sanoi, että halvin homma on ohittaa koko reostaatti. Valot tietty palaa täysillä mutta so what, ei mittarin valot sil-
miä häikäise...
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Saako reostaatin vielä toimimaan jos sitä vetää tai työntää samalla kun pyörittää? Omassa entisessä og900 sain vielä jotain näkymään tuolla tempulla. Tosin loppujen lopuksi purin mittariston ja huomasin, että reostaatista oli vain metallinen liuku noussut ylös jonka sain taivutettua sopivasti jotta virta taas liikkuisi sen kaarevan kontaktipinnan läpi. Onhan sitten vaikea selvittää ko. pikkuosaa.
petteri75
Valonsäädin
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Perheeseen tullut -83 GLE omasi myös pimeän mittariston, joka totta vieköön haittasi pimenevässä ilmastossa. Tähän auttoi varovainen mittarivalojen kääntely ja nyt ne palavat hyvin, ilman katkoja. Tosin siihen potentiometriin en koske tikullakaan niin kauan kuin valoa riittää :)
chnthiel
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Mulla taas on mittarivaloissa sellainen ongelma, että ne syttyy vasta kun autossa alkaa olla lämpöä sisällä. Ei pala kylmänä, mutta syttyy itsestään auton lämmetessä...
Mikä mahtais olla vika?
Eräs kuulemani hätäapu on kytkeä radion johtosarjaan virtalukon kautta tulevasta piuhasta hyppylanka lämpösäätimen valaistuksen johtoon. Näin koko kojelaudan valaistus toimii ajettaessa. Jos mittariston polttimot on 2 tai 3W (5W sulattaa paikat), taitaa hyvin yleisesti tuo kirkkaussäätö ollakin täysillä, joten säätimen ohittaminen ei juuri tilannetta muuta huonommaksi.
