takajarruputket
takajarruputket
irroittelin 99:stä takajarruputket ja alkuperäiset kiinnikkeet akselissa tuhoutui.
mikä on hyväksytty tapa korvata kiinnikkeet?
uusi jarruputki + putki päälle ja nippusiteillä kiinni vai miten ?
äölkjhgf
Re: takajarruputket
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Tuollaisia ja poraruuveja olen itse käyttänyt, leimalla ja toiminnassa ei valittamista.
Re: takajarruputket
ei taka akseliin uskalla poraruuveja laittaa
äölkjhgf
Re: takajarruputket
Ai ne tuleekin suoraan akseliin, ettei ole vanhoista kiinnikkeistä sen verran jäljellä että saisi poraruuveilla kiinni?
Re: takajarruputket
ei
äölkjhgf
Re: takajarruputket
En tiedä onko hyväksytty tapa, mutta toimiva:
Eli isot klemmarit, niihin muotoillaan sopiva kolo jarruputkelle ja välikumelle.
Kiristetään akselin ympärille.
Re: takajarruputket
muoviputki ja nippusiteet kuulostaa edelleen vallan loistavalta.
muita ideoita.
äölkjhgf
Re: takajarruputket
Nippusiteillä vaan on tapana napsahtaa poikki ajan saatossa.
äölkjhgf
Re: takajarruputket
Onko alkuperäisistä kiinnikkeistä sen verran jäljellä että saisi hitsattua palan peltiä ilman että hitsaa akseliin?
Ja sitten noilla aiemmin mainitsemillani kiinnikkeillä saisi putken kiinni?
Re: takajarruputket
Kyllähän sinne saa vaikka hitsattuakin .mut kai joku helpompi ratkaisukin on olemassa
äölkjhgf
Re: takajarruputket
Tosiaan helpoin tie olisi poraruuvit ja aiemmin esittämäni kiinnikkeet.
Se taas on tekijän vastuulla heikkeneekö taka-aksila merkittävästi pienistä reikäsistä. Pienet reikäsetkin on parempi kuin alkaa hitsaamaan akseliputkeen uusia kannakkeita.
Jos tuolle linjalle lähtee, samoista reikäsistä tippakannulla öljyä akseliputken sisään niin ehkäisee sisäpuolista ruostumista.
Valmiita kannakkeitakin löytynee jos jaksaa kysellä ja etsiä mitkä tulee akseliputken päälle ja siinä sopiva sovitus jarruputkelle.
Re: takajarruputket
tuntuu olevan kysyjällä jo vastaus valmiina mutta alkuperäistä suosien kolvi kouraan ja auton alle kyljelleen ja tir tir tirt pellin liparetta kiinni, helpompaa tapaa nyt en keksi 8O
Re: takajarruputket
motonet ja biltema ei myy kuin sellaisia kiinnikkeitä jotka vaatii reiän poraamisen.
miten museomiehet tämän asian ovat ratkaisseet? onko jossain alkuperäisiä kiinnikkeitä tarjolla?
äölkjhgf
Re: takajarruputket
mestari tarkoittanee sitä systeemiä että hitsataan n. 1.5x10x25 mm pellinlepare akseliputkeen kiinni 10mm osuudelta (ladan systeemi).
Se sitten pyöräytetään jarruputken ympärille, sopiva kumiletku halkaistuna väliin?
Sillä tavalla varmastikkin hyvä tulee, kunhan maalailee ettei ruostu heti.
Re: takajarruputket
siellä akselissa on paikat , mistä alkuperäiset kumit niihin ?
