900 -88 pierburg 175 oireita
Ässä.
Viesti Kirjoittaja Ässä. »
Potilaana 900 vm -88. Pierburgilla.
Oireet alkoivat että sammui ajosta varoittamatta. Hinattiin kotipihalle, ja ihmeteltiin että pensaa tulee ja kipinä löytyy mutta ei lähde käyntiin. Viimenään saatiin käyntiin kun laitettiin pensaletku suoraan pumpulta kaasarille, paluukierron mokkula ohittaen. Noh siinä sitten pikainen päätelmä että se paluukierron potikka olisi jotenkin rikki, äkkiä purkaamolle ja "uusi" paikalleen. Näin toimi paripäivää moitteetta.
Sitten teki taas saman tempun. Suoraan letku pumpulta kaasarille paluukierron potikka ohittaen ni taas toimi pari päivää.
Jolloin taas, tässä vaiheessa vaihdettiin jo uusi pensapumppu epätoivossa, vailla menestystä. Paluukierron mokkula laitettiin takaisin.
Tuntui että pensa ei mene kaasarille asti.
Jossain vaiheessa yritin puhaltaa pensaletkusta kaasariin päin, enkä saannut menemään mitään.
Kaasarin kyljessä olevasta sähköventtiilistä (kohokammion tuuletus?) kun otti johdon pois niin ilmaa pystyi puhaltamaan kaasariin. Pensaletku kiinni ja auto lähti käyntiin.
Liitin irti toimi taas pari päivää, kunnes ei lähtenyt enään käyntiin.
Taas tutkin, kipinä löytyy ja pensaa tulee kun ottaa letkun irti kaasarilta. Ei lupaakkaan vaikka miten starttaa. Jälleen paluukierto ohittamalla, letku suoraan pumpulta kaasarille niin heti lupasi lähteä.
Näin sai käymään ryypyn kanssa ontuvasti, kaasulla saa härnättyä vähän kierroksia mutta heti puutuu ja yrittää sammua, tuntuu ettei pensaa saa. Ilman ryyppyä ei sano mitään.
Kyllästyin, ja päätettiin hinata jälleen kotipihalle saappi.
Vauhdissa virrat päälle ja vaihetta pesään, ryyppy päällä ja kytkintä ylös. Sehän lähti käyntiin.
Kotipihalla kävi hyvin ja pystyi ajamaan parkkiin. Nopeasti kaasua painaessa vähän ryki, ja tyhjäkäynti kehnoa. Tyhjäkäynti ollut huono koko ajan, ennenkuin varsinaista vikaa alkoi edes tulla.
Mikä ihme voi enään olla, etsitäänkö vikaa jo väärästä paikkaa? Haenko purkaamolta toisen pierburgin? Vienkö omani purkaamolle? Mitä teen?
Re: 900 -88 pierburg 175 oireita
onko kaasarin kalvoa ja sen alta löytyvä luisti koska viimeksi puhdistettu?
ei näitä turhaan kutsuta juuttuva kurkkuiseksi
Ässä.
Juu kalvo on tsekattu ehjäksi, ja luisti liikkui mielestäni hyvin. Tarkistan vielä tuon ja putsaan paremmin. Atffää laitoin samalla hieman sinne. Ei vaikutusta...
Vesa Pohjalainen
Meillä oli -89 kaasarissa puutumista, eikä tahtonut mennä kuin ryypyn kanssa kunnolla.
Kaasutin putsattiin, uusittiin huolto-osat = nula, neulaventtiili ja uimurin venttiili ja sen jälkeen on taas pelannut. kaikki kanavat puhdistettiin paineilmalla myös. Jotain roskaa siellä varmastikin on kanavissa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Ässä.
Kohokammion pohja käytetty myös auki, kaasarin ollessa paikallaan. Ei mitään likaa missään, neulaventtiilikään ei ollut jumissa... jos sielä jossain kanavassa hapettymaa sitte ois. Lähinnä meinasin että mikään egr, tai muu mokkula voi tätä vikaa tehdä?
9000CD23T
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Saako näihin Pierburgeihin vielä osia jostain? Itsellä olisi kohtapuoliin edessä mokoman kasaaminen, eikä viitsisi vanhoilla tiivisteillä ottaa riskiä pensavuodoista. Samoin neulan ja suuttimen voisi vaihtaa, kuluneitahan nuo orkkikset pakkaa jo olemaan.
Kaasutin expert
Vesa Pohjalainen
PRO-Caristakin on saanut, mutta en tiedä, saako enää.
