Kesken maantieajon kone tumppasi kertalaakista ja sen jälkeen oireet olleet nämä:
Käynnistyy normaalisti ja käy sekä kiertää kohtuuhyvin kylmänä ensimmäiset 30sek jonka jälkeen ei enää kestä kaasua.
Kevyesti kaasulla herutellen saa kiertämään 2-3t mutta vähän kun antaa enemmän nii alkaa rökäämään ja meinaa sammua.
Kun kone lämpenee tyhjäkäynti putoaa n. 500rpm ja välillä kone korjaa jolloin kierrokset palaavat 1000rpm ja taas uudelleen putoaa...
Osia on vaihdettu
Bensapumppu, bensansuodatin, virranjakajan pyörijä, virranjakajan kansi, tulpanjohdot, puola, sytytysyksikkö, tulpat ja kaasuläpän asentotunnistin. Kokeiltu toisella käytettyllä ilmamassamittarilla, ei toimi edelleenkään.
Bensapumpun tuotto mitattu suutinputkelta (2litraa/min).
Tässä vehkeessä ei vielä ole katalysaattoria joten lambdassakaan tuskin vika...
Antakaahan apua kun kyseessä käyttis ja epätoivo alkaa iskemään
