Akku Bosch S5 006
rr
Akku Bosch S5 006
Viesti Kirjoittaja rr »
Onko kokemuksia tästä akusta:
http://www.ikh.fi/Akut_12V_ajoneuvoihin ... 42X175X190
Kesällä -13 ostin uuden Hankookin akun satkuun ja nyt jo alkaa hiipua. Ei oikein laatu vakuuta.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
jannevillepetteri
Re: Akku Bosch S5 006
Onhan tuossa kohtalaisen hyvät kylmäkäynnistystehot..mulla oli jossain autossa tuollainen akku,tais olla 900sarjan volvossa,palveli 3vuotta tasaisen varmasti koko ajan.Minun aikana akulle tuli 5vuotta ikää. Jos hinta ei pelota niin suosittelen :)
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Omissa autoissa mitä on ollut Bosch akkuja niin tyytyväinen olen ollut, Tälläkin hetkellä käytössä kaksi kappaletta. Hinnakkaita mutta ei ole ollut käynnistys ongelmia, suosittelen.
Volvo V90 -17 käyttis
rr
Passattiin 1,9 TDi toissapäivänä ostin vastaavan tyyppisen, mutta isomman S5-010 800A ja 85Ah. Tarkotus laittaa Saabiin myös hyvä akku, ei halpaa.
Jos ei tee kerralla hyvin, on parempi olla tekemättä.
Samoin Boschin S5-sarjan 85 Ah akku ollut autossa kiinni kesäkuusta alkaen. On toiminut niin kuin akun kuuluukin. En minä tuota hinnakkaaksi haukkuisi, kun ainakin tuossa kokoluokassa näytti olevan melkein kaikki akkumerkit samoissa hinnoissa. Toki olisi voinut halvemman S4-sarjalaisen poimia siitä motonetin hyllystä, mutta se 20 euron säästö saattaisi sitten ottaa päähän näillä pakkasilla :mrgreen:
rr
Tilasin tuon Boschin. Tänään piti tulla, mutta oli kuulemma maahantuojalla ollut hieman ruuhkaa, eikä ollutkaan saanut toimitettua akkua myyjälle asti... :)
Aamulla Passatti lähti yhtä reippaasti käyntiin, ku eilenkin. Pakkasta joku -31. Viis minuuttia ehti käydä pihassa ja sammui siihen. Sitten ei enää yritäkään käynnistyä. Virta kyllä riittää, mutta dieselpolttoaine hyytyi johonkin.
Saab sitten seuraavaksi tulille, että pääsee töihin. Lähti heikolla Hankookilla ihan mukisematta, ovien lukot toimii ja hytissä tarkenee :D
Tänä talvena jos tulee käytyä Nordkappissa, ei ole vaikea valita, kummalla lähdetään...
